Originale ZR1-Felgen in D?
#41
Zitat:Original von SAM/CH ZR-1
Es ist schon so wie es Raimund gesagt hat, dass es zeitweise Aerger bei Verwendung von Distanzscheiben geben kann.
Sicher kommt es auch darauf an, was für Distanzscheiben man verwendet. Solche die nur zwischengelegt werden oder solche die man an der Radnabe fest verschraubt.
Ich würde die Festverschraubten nehmen und es mit der Dicke nicht übertreiben und auch darauf achten, dass der Zentrierring leicht mit Hochtemparaturfett eingeschmiert ist. Dann kann sich auch nichts festfressen.
Sam
Danke für den Tipp, werd mal die Felgen abwarten und weitergucken. Habe dann sicher inzwischen noch etliche Fragen was die Tieferlegung betrifft :-) Bald trau ich mich dann rauf auf ein Treffen nach Deutschland zu euch :-)
tieferlegen ...naja ......da wirds dann bretthart ....meine ist mir zu tief gewesen hinten .....
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
Sam
Da meine 11x17 Et 50 mit den 315ern nun bald kommen wollt ich fragen welche Distanzscheiben also wieviel CM ich da noch rauskann da ja die Spur rauszu fast gleich ist wie bei den 9,5 Et 56.
Vorallem aber wo ich die dann bestellen kann.
Zitat: wieviel CM ich da noch rauskann da ja die Spur rauszu fast gleich ist wie bei den 9,5 Et 56.
Bei der Serienkarrosserie dürften die 11x17 hinten ziemlich bündig abschliessen. Erst recht mit der 315-Bereifung. Ob es da noch Distanzscheiben braucht Frage
Zitat:Vorallem aber wo ich die dann bestellen kann.
Im Forum hat es vereinzelte Händer, die solche Distanzscheiben anbieten:
https://www.corvette24.de/
oder ansonsten vielleicht hier:
https://www.wheelmachine2000.de/scc/sche...bis%208/96
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Danke für die Infos. Hab hier mal gelesen dass die 11x17 ET 36 halbwegs abschließen aber die Spur bei ET 50 nicht so weit rausgeht. Werd das aber dann in Real beurteilen und mal abwarten.
Damit eine 9.5 x 17 Felge (ET 56) mit ihrer Aussenkante gleich bündig mit der 11 x 17 Felge, ET 50 abschliessen kann, müsstest Du bei den schmalen Felgen auf jeder Fahrzeugseite 25 mm Distanzscheiben unterlegen.
SAM/CH ZR-1
paßt dann sollten sie praktisch doch 25 mm rauskommen :) bin gespannt
  ZR1 Import ? McCornflakes 4 6.053 19.10.2024, 11:44
Letzter Beitrag: McCornflakes
  C4 ZR1 aktueller Test😜🫣😆 Jackesvette 5 6.977 02.07.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Guido6785
  Original ZR1 Radsatz Baujahr 1994 abzugeben ultravette 10 14.669 21.01.2024, 15:17
Letzter Beitrag: gummihobel
  Umrüstung US - Modell C4 Zr1 Carlone 12 11.990 18.12.2023, 15:20
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Verkaufe ZR1 Instrument Cluster vettef6 3 5.355 15.10.2023, 00:03
Letzter Beitrag: Sadibaer
