Leider noch mal einige Fragen
Kann mir jemand sagen (klar kann das jemand) wie der Ölstand im Automatikgetriebe TH350 richtig gemessen wird !
Bei laufendem Motor und warm oder Motor aus und kalt, oder oder oder
Ich bin mir da nicht sicher. Hatte in Erinnerung mal gehört zu haben Motor an und warm .
Des Weiteren gibt es einen Zugschalter rechts unter der Kartentasche (C3) weiß jemand wo für der ist ?
Um mich vollends zu blamieren, noch eine tolle Frage, wo finde ich den Sicherungskasten ???
Nicht das jemand denkt ich wäre zu faul zu suchen, aber meine Zeit, die ich im Moment für das Auto aufbringen kann ist durch einen schweren Krankheitsfall in der Familie sehr begrenzt.
Hilfe!!
Gruß Oliver
Da zitiere ich mich mal selber aus einem anderen Thread:
Zitat:Also: Den Motor UND das Getriebeöl gut warmfahren. Am besten nimmst Du Dir eine schöne Strecke um Passau (herrliches Panorama) um die 30 Kilometer Länge.
Den Wagen auf einer ebenen Fläche abstellen (nicht am Almaufstieg), den Ölmessstab abwischen, reinstecken, alle Gänge im Stand bei getretener Bremse durchschalten, dann wieder auf "n" oder "p", dann messen.
Dann hast Du's.
Achtung bei so "sinnvollen" Zubehörteilen wie verchromten Meßstäben oder anderweitig. Am Chrom bleibt das Öl nicht haften, sondern fließt in alle Richtungen, nach oben und unten. Außerdem haben manche nachgekauften Ölmeßstäbe die besondere Eigenart, dass sie länger oder kürzer als die originalen sind, somit ist eine korrekte Messung also nicht möglich.
Den Sicherungskasten findest Du gut versteckt oberhalb des Kupplungspedals.
Und das mit dem Zugschalter kriegst Du mal schon selbst raus. Großes Grinsen
Zitat:Und das mit dem Zugschalter kriegst Du mal schon selbst raus.
Das "kriegst" Du aber nur während der Fahrt raus, da die (rechts und links) die
Fahrtwindbelüftung "regeln".
Oder sollte ich das jetzt nicht erzählen, Frank ? Großes Grinsen
Hallo-gruen , ....
Ochh Mönsch Porter - Spielverderber ! Narr
Nr.3
[Bild: 720icon.gif]
[Bild: essen_wos9.gif] , ....
Getriebe messen:
Öl warm fahren ( ca. 15 - 20 km ).
Auto eben abstellen.
Motor laufen lassen.
Alle Gänge durchschalten und einrasten lassen.
Bei laufendem Motor Ölpeileisen ziehen und abwischen.
Muss dann zwischen min und max sein, ansonsten Öl auffüllen.
Zu wenig Öl ist der Tod für die Automatic!
Ach so: Wenn Du das Öl auf dem Peileisen nicht sehen kannst (kommt je nach Sorte und Stab vor) einfach ein Blatt Papier zur Hilfe nehmen und den Stab draufdrücken. Zwinkern
TEST TEST TEST
Zitat:Des Weiteren gibt es einen Zugschalter rechts unter der Kartentasche (C3) weiß jemand wo für der ist ?
Hör nicht auf Gerd (Porter).
Mit diesem Zugschalter wird bei deinem Baujahr der Beifahrer-Airbag deaktiviert! Narr
Wilfried
P.S.: Bei Zeitmangel dauert es nur etwas länger, seine Vette selbst zu entdecken, ..... aber es lohnt sich! Zwinkern
Danke für die Hilfe !
Gruß Oliver
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 3.044 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 8.389 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 15.700 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 9.464 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 24.838 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
