Navigation Sprachanweisung auf Deutsch
das 10 sekunden drücken dient dazu die elektronik einzuschalten als wäre der motor an
das is auch das navi deutsch usw
Waaas?
Zitat:Original von Björn
Hallo Günter,
muß der Motor auf jeden Fall laufen um das Navi überhaupt zu bedienen? Hatte zwar schon mal Zündung an u. die CD ins Laufwerk gesteckt, aber da hat sich nix getan. Und warum den Zündungsschalter 10 Sek. lang drücken?
Gruß Björn
Hallo Björn,
man kann das Navi auch bedienen, ohne den Motor anzuschalten, allerdings zunächst
nur auf Englisch. Dazu mußt Du den Zündungsschalter drücken ( ACC = Accessory Mode ).
Wenn Du den Zündungsschalter ca. 10 s lang drückst, schaltest Du die Zündung
komplett an und das Ganze geht auf Deutsch ( vorausgesetzt im Bordcomputer
wurde bei der Spracheinstellung Deutsch gewählt).
Wenn sich bei Dir trotz eingeschalteter Zündung gar nichts tut, kann was nicht stimmen !!
Gruß Günter
Zitat:Original von Doc Holiday
Zitat:Original von Ersatzchef
Denke wenn im Cockpit auf deutsch gestellt ist, ist das Navi auch auf deutsch gestellt.
Aber nur wenn der Motor gestartet wird, oder die Zündung eingeschaltet ist ( dazu
den Zündungsschalter etwa 10 Sekunden lang drücken) !
Gruß Günter
Da hast Du natürlich recht. Prost!
Joe <--- machine silver
  Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera Eisbär Lars 154 187.556 02.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: ESB
  Tausch Navigation, alternative Zenec Z-N426 mit Rückfahrkamera & Frontkamera redking 4 10.405 19.06.2018, 22:54
Letzter Beitrag: redking
  Navigation während Fahrt bedienen stefan1964 34 22.031 13.06.2015, 22:05
Letzter Beitrag: Subseven
Shocked Navigation während der Fahrt bedienen? -> Lösung! Autobahnkurier 51 69.404 02.07.2012, 13:42
Letzter Beitrag: Ace4271
  Anleitung für ein Grandsport 2012 in Deutsch harer 3 6.388 28.12.2011, 21:09
Letzter Beitrag: Francis 2
