Themen: 50
München
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
silber 2005
jetzt eine exotische -aber ernst gemeinte- Frage:
gibt es eine TÜV-gerechte Möglichkeit die Lenksäule bei einer C3 zu kürzen?
Persönlich finde ich dass das Lenkrad viel zu weit in den Innenraum ragt,man
könnte das gut 15cm oder mehr in Richtung Dashboard verlegen.Und ich bin "nur" 1,80mtr.
gross.Dann hätte man eine wesentlich entspanntere Armhaltung beim Fahren.
Ein Freund von mir ist zB 1,97mtr. lang und kann fast gar nicht ein/aussteigen.
Ich kann keinen Grund sehen warum die GM die Lenksäule so weit in den Inneraum
reichen liess.
Gruss,
Rolf
PS ich bin mir im klaren dass diese Frage vermutlich viele Antworten mit Tenor
"gibts nicht" bis "vergiss es" auslöst.Aber fragen hat ja noch nie geschadet.
Rolf
Themen: 12
Bad Ems
Baureihe:
Ford Hot Rod
Baujahr,Farbe:
1932
hast Du mal geprüft ob Du eine verstellbare Lenksäule hast (Tilt/Telescopic Steering) ?
Bei meiner 72er war der Mechanismus zum einstellen der Lenksäule festgegammelt, nachdem ich diesen gangbar gemacht habe ließ sich das Lenkrad wieder um einige Zentimeter vor- und zurückschieben.
Harald
Themen: 50
München
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
silber 2005
Hallo Harald,
danke für den Tipp.
Soweit bin ich noch nicht "vorgedrungen" bei meiner C3 - hab sie erst seit letzter Woche
und noch kein Manual bzw. Schaltplan etc.
Wo lässt sich das denn entriegeln und wieviele cm lässt sich die Lenksäule bewegen?
Gruss Rolf
PS hab sie gerade in der Werkstatt um sie grundlegend fit für die Strasse zu bekommen.
Werde mal anrufen,vielelicht können die das gleich "entgammeln".
Rolf
Themen: 12
Bad Ems
Baureihe:
Ford Hot Rod
Baujahr,Farbe:
1932
wenn eine solche Lenksäule verbaut ist, hast Du an der linken Seite der Säule, unterhalb des Blinkerschalters einen Hebel um die Neigung zu verstellen. Direkt an der Lenkradnabe befindet sich ein Schieber, wenn man den löst, läßt sich die Länge der Säule verändern (geschätzte 10 cm).
Harald
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Lenkrad hoch/runter mit dem kleinen Heben links an der Lenksäule.
Lenkrad rein/raus durch verdrehen des kleinen Hebel oberhalb des Hupenknopfes, anschließend Lenkrad per Hand verstellen (wieder feststellen nicht vergessen!)
Gruß Thomas
@edit
zu langsam
- Brandner Kaspar
Themen: 50
München
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
silber 2005
Vielen Dank,
hab es nachschauen lassen,ist bei mir leider nicht drin.
Gruss,
Rolf
Rolf
Themen: 115
Bremen-Walle
Baureihe:
C3 conv.
Baujahr,Farbe:
1972 darkred
Kennzeichen:
HB-IZ 72
Baureihe (2):
2007 gelb
Baujahr,Farbe (2):
Hummer H3
Kennzeichen (2):
HB-HU 262
Baureihe (3) :
1958 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Imperial Crown southampto
Kennzeichen (3) :
HB-CI 58
kannst Du doch nachrüsten.
gebrauchte sind ab und an zu bekommen
Themen: 50
München
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
silber 2005
Guter Tipp-danke!
Gruss,
Rolf
Rolf
Themen: 15
Bingen
Baureihe:
C4 Targa
Baujahr,Farbe:
´87, rot
Kennzeichen:
Z 8
Baureihe (2):
´94, gelb
Baujahr,Farbe (2):
Pontiac Firebird Coupe
Kennzeichen (2):
LZ 94 ab nächster Woche
Hallo Rolf,
ich habe noch eine gekürzte Lenksäule. Hatte sie vorher in meiner C3 ´75 drin und dann rausgeschmissen. Der Vorbesitzer von meiner Lady war auch ca. 1.90 groß und da passte das. Bin halt etwas kleiner und habe es deswegen wieder umgebaut. Lenksäüle ist auch höhen verstellbar, somit ist auch das ein und aussteigen kein Problem mehr. Wenn du Intresse hast, kannst du mir ja eine PN schicken.
MfG
Adam&Lena
Adam&Lena
