Hintere Lautsprecher
ich möchte mir nunmehr Lautsprecher hinten in die Stirnwand an die vorgesehenen Stellen montieren. Ich habe dort links und rechts zwei entsprechende Halter serienmäßig montiert.
Nun meine Frage: Was kommen da für welche rein? Ich hatte gerechnet das dort eigentlich 6"x9" passen würden, dem ist aber leider nicht so der Befestigungslochabstand ist zwar identisch aber der Lautsprecher ist zu groß, und 5"x7" scheinen mir zu klein, obwohl dies ja dieses typische Ami Maß sein soll.
Danke für Eure Beiträge
Heiko
Hai
habe mal bei Ecklers geguckt, die Nachrüst-Hecklautsprecher werden auch mit 6x9" angegeben, bei den replacement AC-Delco steht kein Mass dabei.
Also fummel die 6x9 rein oder bestell Originale Speaker. besoffen
DiDi bow Tie
Wenn es in einer 80er genau so aussieht wie in einer 82er dann passen da 6x9.
Allerdings müssen diese einen relative kleinen Magneten haben und dürfen nicht zu tief sein.
Bei mir sind Panasonic, oder Pioneer verbaut, wenn Du aber eh neu kaufen musst baue hinter die Lautsprecherverkleidung eine Halterung für ein 16cm System, das kannst Du zum einen besser positionieren zum einpassen, zum anderen ist es klanglich einem 6x9 überlegen.
Grüsse
Timo
81er: 6x9 AC Delco. Bei denen scheint das Zollmaß aber irgendwie geschrumpft zu sein, es fehlen ein paar Millimeter, dadurch paßt der Lautsprecher.
MfG
Peter
Peter 01
danke für die zahlreichen Infos.
Werde heute mir 6" x 9" besorgen und einbauen, in der Hoffnung das es funzt.
Danke
  Lautsprecher defekt Wittgensteiner 29 11.363 17.02.2026, 11:21
  Hintere Konsole/Handbremskonsole ausbauen Wittgensteiner 3 2.529 22.12.2025, 19:23
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 10.824 23.06.2022, 18:10
Letzter Beitrag: daabm
  Lautsprecher vorn - Ausbau leicht? (1978) Daniel-NRW 6 6.926 01.02.2022, 18:06
Letzter Beitrag: Gattling
  hintere Struts und vordere Bushings Schrauben festziehen Tom21220 3 6.621 25.07.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Mbaer
