Themen: 15
Baureihe: C4 Targa
Baujahr,Farbe: ´87, rot
Kennzeichen: Z 8
Baureihe (2): ´94, gelb
Baujahr,Farbe (2): Pontiac Firebird Coupe
Kennzeichen (2): LZ 94 ab nächster Woche
Hallo Leute,
habe da mal eine Frage:
War heute mit meiner alten Lady (BJ. 75) unterwegs als ich in ein Gewitter kam. Also Verdeck zu, Licht an und weiter. Auf einmal fing in meiner Mittelkonsole das Lämpchen mit der Aufschrift "Headlamp" an zu leuchten. kaum hörte der Regen auf, ging das Lämpchen wieder auch wieder aus. Dann kam der nächste Regenguss und das Spiel mit dem Lämpchen began erneut. Habe nach allen Leuchten geschaut, alles okay, auch während das Lämpchen leuchtete. Was kann das sein???
MfG
Adam&Lena
 Adam&Lena
Themen: 91
Baureihe: C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe: 72 Cabrio gelb
Baureihe (2): C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2): 1990, charcoal
Hallo A&L,
"Headlamp" bedeutet > eine der beiden Scheinwerferklappen öffnet sich nicht vollständig.
Oder , da es nur bei Regen leuchtet, einer der beiden Kontakte die in der Scheinwerferklappenmechanik sitzten hat durch Feuchtigkeit einen Kurzschluss.
Lass die Lena mal bei laufendem Motor und eingeschaltenem Licht an den Scheinwerferklappen leicht hoch und runter drücken.
Warscheinlich blinkts dann wieder.
stefan
Themen: 50
Baureihe: Ex C3
Baujahr,Farbe: 76, weiß
Hallo Adam und Lena,
hier ist ein Foto von dem Schalter an den Headlamps (gelb umrandet):
Der Schaltpunkt kann justiert werden. Die Lampe "Headlamps" soll leuchten, wenn der Scheinwerfer in ausgefahrener Position nicht "einrastet".
Themen: 15
Baureihe: C4 Targa
Kennzeichen: Z 8
Hallo Leute,
danke für die Antworten und Tipps, Thema hat sich jetzt erledigt. Hat gestern noch einen kleinen Kabelbrand und somit wird dieses Lämpchen nicht mehr leuchten!!!
Das Kabel hat am Seilzug von meiner Motorhaube gescheuert und dann gab es einen Kurzen. Endergebnis: Seilzug von Motorhaube durch, das Kabel auch hinüber. Aber Fehler weg!!!!
Gibt es eigentlich eine Abdeckung für den Sicherungskasten??? Der hängt da so offen rum.
MfG
Adam&Lena
 Adam&Lena
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Nö, kein Deckel. Der Kasten ist aber recht hoch links im Fussraum. Da brauchts auch keinen Deckel.
Man muss sich ja schon so den Kopf verrenken, um da ranzukommen.
Themen: 3
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 71, blau, 454, conv.
Baureihe (2): aktuell
Baujahr,Farbe (2): Astra Cabrio
Hi Dietmar,
wie geht das justieren? das Ding leuchtet immer wieder auf, und geht dann nicht mehr aus.
Ciao, marc
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Kontermutter am Gewinde lösen, Schalter durch herein- oder herausdrehen verstellen und anschließend die Kontermutter wieder festdrehen.
Aber Vorsicht ist nur Plastik was mit dem Alter sehr schnell  kann.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Themen: 3
Baureihe: C3
hi Thomas,
hab´s zwar nicht ganz kappiert weil da ist nur längs eine mutter dran, ich werde es aber mal probieren.
Ciao, und danke,
Marc
Themen: 50
Baureihe: Ex C3
Hallo Marc,
man justiert den Schaltpunkt durch Verdrehen. Soweit ich mich erinnern kann.
Themen: 129
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
gibt es da irgendwelche Unterschiede zwischen den Baujahren?
MfG
Peter
Peter 01
