Frage zu Umbau auf 1.6 ratio rollers bei L98
Zitat:durch das veränderte Übersetzungsverhältnis (orginal ist ratio 1.5) bleiben die Ventile länger auf -> mehr Füllung für den Zylinder -> mehr Leistung
Hallo!
Das die Ventile länger auf bleiben glaube ich nicht. Sie gehen nur weiter auf.
Ich habe über 1.6er Rollers Camaro Ventildeckel. Kopfschütteln Ist zwar nicht original, aber
meist ist die Motorhaube eh zu. Engel
Gruß, Andre'
@Treurentner
Hallo Marco,
über die hatte ich anfangs auch nachgedacht, aber Summit schreibt bis 86.
Wassn nu?
Reiner
Zitat:Wassn nu?
Brauchst guide plates ...
Moin Eike,
genau Guideplates, die sollten doch aber auf den Köpfen schon drauf sein zumindest ab Rollernocke.
Gruß Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
Hallo Jungs
ich habe letztes Jahr 1.6 von Summit in meinen L98 eingebaut. Es ist eigentlich ganz einfach wenn man ein auf ein paar Sachen aufpasst.
Es gibt RollerRocker die sich am Ventil selber führen z.B.: von Cram, das hatten meine billigen von Summit nicht.
Dann mussten Guideplates rein. Dadurch kommt der Stehbolzen vom Kipphebel höher.
Jetzt kann es sein das die breiten ALU-Kipphelbel unten am Stehbolzen angehen. Ich habe die RollerRocker ausgefräst. Man kann auch längere Stösselstangen verwenden.
Wenn Guideplates verwendet werden nur mit gehärtete Stösselstangen. Die normalen reiben sich am Guideplates ab bis es bricht!! Durch die Abreibung entstehen Spänne und das im Motor muss ich hier nicht weiter erläutern.
Jetzt noch kurz die Ventilfreiheit (min 2mm) zum Kolben prüfen.
Die RollerRocker haben in meinen CenterBold ALU-Deckel keinen Platz. Die gingen an den Stegen im Deckel an. Das kann man mit Parisblau (wie auch immer diese Makierungsfarbe heisst) gut testen.
Dann schliffen sie noch im Deckel innen, also da wo die Stösselstange ist.
Wenn die RollerRocker schleifen hat man ein ganz komisches Motorengeräusch.
Euer Mantafahrer Christian
Wie immer nur 1 Bild
Zitat:Wenn Guideplates verwendet werden nur mit gehärtete Stösselstangen
Meine Stößelstangen haben die Guideplates durchgesägt. haarsträubend
Die Stößelstange kippte zur Seite und der Kipphebel hämmerte auf den Ventilfederteller.
Ein Glück, dass die Ventilkeile nicht weggeflogen sind.
Gruß, Andre'
@ Andre Die Guideplates muss man ja bei der Montage auch ausrichten... Also eindeutig ein Montagefehler!!!
kfz-holzer.de
wenn ich das jetzt alles zusammenfasse, heißt das wohl:
die stählerne Ausführung kann ich nicht ohne guideplates verwenden und es muss nachgearbeitet werden (Ventildeckel) evtl auch neue Stösselstangen
die Aluausführungen sind auf jeden Fall größer + es muss auch nachgearbeitet werden
ergo gibt es hier keine reine bolt-on Lösung - richtig????
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Ja, mit hohen Ventildeckeln, zb. von Edelbrock passen die Alukipphebel drunter, dazu muss aber der Scheibenwischer aus Platzgründen abgeändert werden (Gehäuse schmälern,Relays auslöten und in seperatem Gehäuse verbauen, so wie ich es bei mir gemacht habe)
kfz-holzer.de
  93er Corvette Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe Thomas ZR-1 40 28.658 07.09.2026, 18:45
Letzter Beitrag: Kleinziegenfeld
  Frage zur Automatik Ari2001 3 1.668 17.06.2026, 23:29
Letzter Beitrag: Legend32
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 7 2.519 14.06.2026, 13:27
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Ausbau Drosselklappe L98 wolfsblut 31 9.455 05.05.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Jack Pott
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 5.340 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
