Seilzug Motorhaube einbauen
Hallo, wollte heute endlich einen neuen Seilzug für die Motorhaubenentriegelung einbauen. Wie bekommt man denn den Hebelmechanismus ( wo die beiden Züge eingehängt sind ) unten links im Cockpit ab ???
Gruß Schusti
Ist dich nur mit 2 Schrauben befestigt. Erst die Verkleidung unter dem Armaturenbrett abmachen, dann siehst Du die Schrauben schon. Wenn ich mich recht entsinne, kannst Du den Metallwinkel. an dem der Hebel befestigt ist, abschrauben oder nur den hebel. Wenn ich nachher in der Garage bin kann ich mal schauen, ob ich das alte teil noch rumliegen habe.
Puhh, das geht noch in meine USA-Zeit zurück, aber wenn ich mich recht erinnere, dann habe ich die Kabel in eingebautem Zustand eingehängt. Ist praktisch wie bei einer Fahrradbremse, Seil im richtigen Winkel einhängen und dann dreht sich das Endstück in die richtige Position.
Wenn man den Winkel löst und erst die Kabel einhängt, dann ist glaube ich nicht genug Platz um an den Kabeln vorbei die Schrauben einzudrehen. Wenn ich mich recht erinnere hatte das einiges an Zeit und Schweiß gekostet Grübeln
Viel Spaß und gut zu sehen, dass Du schon wieder am Schrauben bist OK!
Axel
  Motorhaube Spalte kuupertie 2 2.173 17.11.2025, 18:39
Letzter Beitrag: kuupertie
  Demontage der Motorhaube Schrauber 4 3.561 27.10.2024, 16:51
Letzter Beitrag: Schrauber
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 3.533 23.08.2022, 12:38
Letzter Beitrag: Zauberer
  Luftmengenmesser stößt an Motorhaube Mullax 5 4.883 30.06.2022, 22:32
Letzter Beitrag: Mullax
Music Radio einbauen RRix 14 14.267 09.03.2018, 09:00
Letzter Beitrag: Andre'
