C5 aus bei folgender Fehlermeldung
Lies mal die Fehlercodes aus!
irgendwo welche mit "h/c" gekennzeichnet ?
Grüße aus Berlin
Mike
Zitat:Original von UncleRobb
Ich habe diese Fehlermeldung bei meiner alten 97er C5 einmal ignoriert. Anschließend gelang es mir nicht mehr, die Lenkradsperre zu lösen und ich musste das Auto zur Werkstatt abschleppen.
@Robb
Reicht das anfangs beschriebene Garagenszenario evtl. schon um es als Ignorieren zu werten?
Vielleicht sind die Kontakte des Widerstands am Schlüssel verschmutzt. Es könnte auch helfen, den Key Fob (Fernbedienung) neu zu kalibieren - wie das gemacht wird, steht im Handbuch.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Mag ja alles sein, aber kanns nicht auch daran liegen das ich nicht diesen 010440A Rückruf hatte , sondern blos den 01044 ??
Hallo Sabine,
war Dein Auto vorher in irgendeiner Form in der Waschanlage richtig nass geworden?
Genau dort hatte ich diese Meldung auch mal,hatte sich aber nach ein Mal ca. 5 min Warten erledigt.( Ich musste auf das Ende des Waschprogrammes warten)
Vielleicht hilft Dir das in irgendeiner Form weiter.
Gruss Reinhard
Nicht wirklich.........danke
Hallo Sabine,
ich fürchte, Du kommst um den Austausch des Lenkradschloss´nicht herum. So hat´s bei mir letztes Jahr auch angefangen. Zum Schluss ging das Schloss nur noch mit Schlägen auf den Alu-Kranz unter der Lenkradverkleidung auf. Sicher ist der Fehler begünstigt durch die hohen Aussentemperaturen!
Ende vom Lied, nachdem ich das Auto nachts mitten im Niemandsland stehen lassen musste:
Austausch des Lenkradschloss.
Viel Erfolg wünscht
Markus
Lieber Sabine,
Du gehörst zu dem erlauchten Club der Lankradschlossproblemkinder... Wenn Du mal ein paar Winterabende Zeit hast würde ich Dir diesen Thread empfehlen. Das was Du hast ist genau das was dort besprochen wird.....
Ab zum Geiger und die Sache beheben lassen.... mit dem "A" im Rückruf!
Viele Grüße, denke zum 65en wirst Du mit einem anderen Wagen fahren müssen...
Wenn Du von der GM Raketentechnik "elektr. Lenkradschloss" die Nase voll hast kannst Du Dir auch von Karl einen "Bypass" einbauen lassen. Der weiß dann schon was gemeint ist!
Jochen
Hi Sabine. Klemm mal die Batterie ab, so wie C5-Freak schon sagte. Aber laß die Batterie länger abgeklemmt ca ne Stunde und dann alle Fehlercodes löschen. Hatte ich so gemacht und hatte dann diese Problem nie wieder. OK! Gruß Maik
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum!!!!!!!!!! Teufelfeuerdriver
hallo jochen,wie recht du doch hast Yeeah! Yeeah!hatte das auch so wie sabine und später war das lenkradschloss drin Heulenecht peinlich,habe jetzt ein neues bcm drin und ein neues lenkradschloss Yeeah!keine probleme mehr Yeeah! Yeeah!gruss dirk Prost!
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.256 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 17.738 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Fehlermeldung im Modul 58 SDM skydancerxy 31 17.128 31.08.2022, 10:55
Letzter Beitrag: skydancerxy
  Fehlermeldung C1242 Maxi 11 9.481 25.05.2022, 09:10
  C5 Fehlermeldung Höchstgeschwindigkeit 128 km/h Schleicher 14 10.646 18.03.2022, 00:20
Letzter Beitrag: behe
