C5 aus bei folgender Fehlermeldung
Zitat:Original von Luckys C5
Hi Sabine. Klemm mal die Batterie ab, so wie C5-Freak schon sagte. Aber laß die Batterie länger abgeklemmt ca ne Stunde und dann alle Fehlercodes löschen. Hatte ich so gemacht und hatte dann diese Problem nie wieder. OK! Gruß Maik
Kann ich aus Erfahrung auch nur empfehlen!! Yeeah!
Ist bei vielen C5 auch meine Erfahrung!!!
hallo werner, habe auch davon gehört, aber bei mir ging es nicht weg Kopfschüttelnund auch nicht mit sicherung ziehen half echt nur der hammer huahuagruss dirk Prost!
Hallo Dirk,
Dann kommt auch noch die Fehlermeldung ,oder nicht??
Den Fall kenne ich nur von Timo und von Dir.
Bei den Fahrzeugen wo die Fehlermeldung kommt kenne ich die Vorgehensweise,aber ich habe Timo noch nicht gefragt ob er oder Du eine Fehlermeldung habt. Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen
hi werner,genau der fehler wie bei sabine Yeeah!nur das das lenkradschloss verriegelt war Heulengruss dirk Prost!
Ok werde mal morgen den Geiger anrufen.
bin auch schon dabei diesen Endlosthread zu lesen. Da ich für morgen aber kein anderes Auto hab, werd ich wohl ,,riskieren" trotzdem zu fahren. Was ich aus dem Thread entnehmen kann bisher, ist wohl, wenn man den Motor startet und das Lenkrad, einmal komplett nach links und rechts dreht, dann sollte nix passieren. Und davon, das bei einem bei der Fahrt das Lenkradschloss aufeinmal blockierte , ist glaubhaft , wohl nicht berichtet worden.
Oder sieht das hier Jemand anders ???
Meint Ihr ich krieg das umsonst repariert, weil ja Rückruf, oder mus ich, weils schon solang her ist, die Sache zahlen. Was ich nicht verstehen würd, denn ich hab die C5 ja so von privat übernommen. Was kann ich dafür wenn nicht die ,,A" Version gemacht wurde.
Liebe Sabine,
lass bitte morgen die Vette stehen. ( wenns auch schwehr fällt )
Niemand wird dir wirklich sagen können, ob das Lenkradschloß nicht während der Fahrt doch einrastet.
Schönen Tag noch morgen.
Gruß Didi
Hallo Sabine,
willkommen im Club der Lenkschlossgeschädigten.
Was kurzfristig hilft um deine C5 wieder bewegen zu können:
Verkleidung unter Lenkrad abbauen, mit einem Hammer oder dicken Schraubendrehergriff mal ordentlich auf den Stellmotor klopfen, dann sollte deine Fehlermeldung weg sein und deine C5 wieder fahren.
Dann mal einen Termin in der Werkstatt ausmachen oder auf gut Glück weiterfahren.
Daß einem das Lensckschloss während der Fahrt eingerastet ist, ist scheinbar noch niemanden passiert, zumindest nicht bei Tempo über 5km/h!
Bei mir hat es jedenfalls geholfen, hatte nach 2 Wochen wieder diese Fehlermeldung, da hab ich mal den Stift des Stellmotors mit Siliconöl und den Anschlußstecker unter dem Cockpit mit Kontaktspray eingesprüht. Mal schauen ob es jetzt länger hält.
jedenfalls habe ich mir in die Verkleidung unter dem Lenkrad ein Loch an passender Stellte gebohrt und etwas WZ im Auto liegen.
Zur Sicherheit habe ich einen neuen Stellmotor (steering wheel column) in den Staaten über Ebay für 40,- USD gekauft, kostet neu wohl ca. 190.00 USD!
Wenn alle Stricke reißen, wird der neue eben mal eingebaut.
Gruß Uwe
Grrrrrrrr, der Hinweis kam genau n paar Minuten zu spät. Jetzt ist die C5 auf dem Weg zum Geiger , durch ADAC, und bezahlen ca. 350 Euro kann ichs auch, da Dies nicht mehr als Rückruf behandelt werden kann.
Hi Sabine,
hoffentlich hast Du dann wenigstens Ruhe.
Da würde ich DIREKT beim GM Kundensrevice nachhaken. Bei Dir wurde ja "rechtzeitig" der 1044 gemacht, und hat wohl nicht das gewünschte Ergebniss zur Folge gehabt. Ist ja nicht Deine Schuld wenn die es beim ersten mal nicht richtig hinbekommen. Dann zu sagen: "ist zu spät" halte ich von Geiger für nicht in Ordnung!!!
GM Anrufen und darauf verweisen das der 1044 gemacht wurde und sich der Vertragshändler nach weiteren Problemen mit der Lenksäule weigert die 1044A nun kostenfrei durchzuführen.
Zumindest bei diesen Kosten würde ich auf kostenfreie Beseitigung eines mangelhaften Lenkradschlosses bestehen!
Soviel zum Thema "Kullanz"...
Viel Erfolg,
Jochen
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.679 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 18.700 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Fehlermeldung im Modul 58 SDM skydancerxy 31 18.358 31.08.2022, 10:55
Letzter Beitrag: skydancerxy
  Fehlermeldung C1242 Maxi 11 10.030 25.05.2022, 09:10
  C5 Fehlermeldung Höchstgeschwindigkeit 128 km/h Schleicher 14 11.386 18.03.2022, 00:20
Letzter Beitrag: behe
