Themen: 89
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 türkis
Baureihe (2): 2002 schwarz, 6 gang
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : BJ 2012, Farbe: schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Lexus GS 450H F-SPORT
Ich habe eine traurige Entdeckung gemacht bei der C1!!
Die Bremsflüssigkeit wurde ein "paar Jahre" nicht mehr gewechselt und nun ist alles kaputt!
Radbremszylinder korrodiert, Hauptbremszylinder korrodiert usw.
Wut, Ärger, Grummel,
Die Teile werden gerade alle ersetzt, ich muss jetzt einen originalen 1960 Radbremszylinder finden. weil ein Freund mit einem originalen Design aber nur mit der falschen Teilenummer helfen konnte.
Einige von meinen C1 Freunden hier wurde auch plötzlich ganz nervös, als ich von meinem Erlebnis erzählte. Die hatten auch seit 7 und mehr Jahren nicht gewechselt!
Die Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, zieht Wasser und ist dabei wohl auch ziemlich "erfolgreich".
Über die Jahre wird sie also immer nasser und das Wasser korrodiert dann die Eisengussteile....
Also, passt auf, dass Euch das nicht passiert!!!
Cord
Themen: 50
Baureihe: Ex C3
Baujahr,Farbe: 76, weiß
Hallo Cord,
unglaublich, dass Deine Anlage ohne Wechsel der Bremsflüssigkeit so lange gehalten hat.
Bei der Bremsanlage der C3 (die allerdings auch für ihre speziellen Probleme berühmt ist) wird überall in der Fachliteratur ein jährliches Wechseln der Flüssigkeit empfohlen. Darüber hinaus habe ich (auf Anraten) noch spätestens jede 4 Jahre alle Bremssättel überholt sowie die Bremsschläuche (wenn die überhaupt so lange hielten) gewechselt. Und jedesmal konnte man beginnende (Feuchtigkeits-)Schäden sehen.
Nur weil es außen nicht tropft muss es innen nicht in Ordnung sein.
Dietmar
Themen: 89
Baureihe: C1
Dietmar, ich weiss ich plädiere ja auch auf SCHULDIG!!!
Der Punkt war einfach, dass bei einem Auto, das 5 mal im Jahr gefahren wird, solche Dinge leicht aus dem Blickfeld verschwinden!
Ich habe bestimmt 10 Jahre keine Flüssigkeit gewechselt!!
Themen: 236
Unter Anderem aus diesem Grund habe ich bei meinem Neuaufbau der Bremse auch auf Silicon Bremsflüssigkeit gewechselt. Damit sollte das nicht so das Thema werden.
Bist du sicher, dass du den alten nicht mehr hinbekommst? Die Radzylinder sind ja Peanuts.
Uli
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif) Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 2
Baureihe: GT3
Baujahr,Farbe: 2007, weiß
Man sollte die Bremsflüssigkeit nicht nur wegen möglicher Schäden wechseln, alleine schon weil die Bremswirkung beeinträchtigt werden kann, sobald ein zu hoher Wassergehalt darin enthalten ist. In wie weit wirklich dadurch Probleme entstehen bleibt jedoch erstmal dahingestellt.
Die Fahrzeughersteller empfehlen diese alle 2 Jahre zu wechseln. Teilweise gibt es auch Sportwagenhersteller welchen einen jährlichen Wechsel vorschreiben.
Auch die Hersteller der Bremsflüssigkeit empfehlen einen jährlichen, bzw. alle 2 Jahre einen Wechsel.
Harry
Themen: 129
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Hallo und Danke für den Tipp! Wie schon zuvor bemerkt, dieser Punkt gerät gerne aus der täglichen Beobachtung. Meine Corvette steht schon sehr lange, da sie restauriert wird. Die Bremssättel sind neu, zu einer Entlüftung bin ich noch nicht gekommen. Bei der Gelegenheit wird die Bremsflüssigkeit komplett gewechselt. Ich hoffe nur-wenn ich das so höre- dass mein Hauptbremszylinder von der Innenseite noch gut aussieht, den habe ich mir noch gar nicht weiter angeschaut.
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 3
Baureihe: noch keine
Baujahr,Farbe: keine(s)
Uli
Na ob das eine gute Idee war...
Bremsflüssigkeit auf Polyglykolbasis ist nicht deshalb hygroskopisch, weil die Hersteller zu dumm sind, eine nicht-hygroskopische herzustellen, sondern weil man diese Eigenschaft auch haben will.
Gruß, Jan
Themen: 89
Baureihe: C1
Uli,
ich würde auch gerne auf Silikon wechseln, aber dann muss ich neue Leitungen haben, das passiert bei mir aber nicht. (Historische Teile usw...)
Wir haben versucht, den Hauptbremszylinder zu hohnen, aber das geht nicht mehr. Da müsste eine Buchse rein.
Ich weiss noch nicht, ob ich das machen lasse, das hängt stark davon ab, ob ich ein Originalteil bekomme.
Ich brauche also einen Master brake cylinder der von Delco Moraine Products gebaut worden ist.
Gegossen wurde das Teil bei Central Foundry Division deren Wagenradzeichen zu finden sein sollte.
Die Gussnummer ist 5456022, diese Nummer ist seitlich sichtbar.
Ab 1959 sind die letzten 3 Zahlen größer , also 5456 022. Somit brauche ich für die 1960er die Version mit den großen letzten 3 Ziffern!
Vorne im "Stöpsel" des Zylinders steht die Teile Nummer: 5454480 darunter 320-G.
Der Verschluss ist ein gegossener Sechskantstöpsel auf dem steht: "USE G-M-C BRAKE FLUID" und die Gussnummer 530080.
Das habe ich gehabt, aber der Sechskant ist abgerissen beim Öffnen, also den Stöpsel brauche ich sowieso neu!
Harry, Du hast Recht mit dem Siedepunkt, vergiss aber bitte nicht, dass die C1 kein Rennwagen ist. Schneller als 90 bis 100 km/h wird sie nie gefahren, bei der Speed kann man noch mit dem Hacken bremsen....
Themen: 2
Baureihe: GT3
Scheint als ist mir dieses Detail entfallen Cord.
Mein Post war relativ allgemein gehalten. Jedoch hoffe ich, dass du die Teile herbekommst und dein Auto dann wieder in einwandfreiem Zustand für die nächste Ausfahrt bereitsteht.
Ich drück dir die Daumen.
Harry
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Ich würde den originalen Zylinder buchsen lassen.
Auch wenn du einen korrekten findet wirst, ist der bestimmt nicht jünger als deiner, also entweder auch schlecht oder bereits gebuchst.
Ausserdem bist du dann das Geroste los, da Edelstahlbuchsen verwendet werden können.
Bei den Silikonbremsflüssigkeiten weiss ich auch nicht , was ich davon halten soll.
Einmal nehmen die kein Wasser auf, aber wenn es dann doch mal ins System gelangt , wird es an den untersten Punkten abgesetzt, also in den Radbremszylindern, wo man es dann nicht mehr herausbekommt durch einfaches entlüften, bzw durch normales Erneuern der Flüssigkeit ohne Ausbau und Zerlegung der Zylinder.
Bei DOT 3 und 4 , wenn man regelmässig die Flüssigkeit tauscht, wird man auch das Wasser los, da es sich nicht so schnell absetzt.
