Themen: 12
Baureihe: C1 C2 C3 C4
Baujahr,Farbe: noch keine C5
29.07.2007, 19:46
moin corvettefreund
zuerst einmal klasse forum
war lange nicht dabei (schade) ändert sich
so jetzt zu meiner frage
habe die 90 zr1 nach 5 jahren standzeit mal wieder gestartet
vorher öl, benzin u.s.w getaucht
lief hervorragen, rote nummern dran und raus auf die landstrße
warm gefahren powerky rein und vette brummt (läuft auf halber kraft)
schläuche membranen u.s.w überprüft sie will einfach nicht
ohne powerkey läuft sie einwand frei
hat jemand von euch ne ahnung woran es liegen kann
danke
mfg
christian
Themen: 59
Basel/SCHWEIZ
Baureihe:
ZR-1/#1822
Baujahr,Farbe:
1990/Charcoal-met.
Wenn Du die Zündung anmachst, sollte vorne rechts die Vakumpumpe für ein paar Sekunden laufen. Tut sie das?
Wenn die 2. Stufe eine Störung hat, erscheint im Informationsdisplay das "Service Engine Soon" Lämpchen sobald der Power Key ON ist.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Themen: 12
danke das ging ja super schnell
düsen ? müßte das den nicht auch ohne powerkey probleme machen
ohne powerkey also halbe kraft läuft sie klasse
vieleicht noch eins als ergänzung
habe sie versucht mit dem altem sprit zu starten (fehler)
spran kaum an und qualmte wie irre, sofort wieder aus und sprit raus
auch alle leitungen durgeblasen
werde aber montage derne mal die düsen checken
thanks
christian
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
ja das Problem könnte von verrosteten Einspritzdüsen stammen.
Die sind bei der ZR-1 innen aus blankem Stahl, um so etwas zu
verhindern hilft es nur immer einen Benzinzusatz zu fahren, bei kurzen Standzeiten
(über den Winter) reicht es Desolite B zu fahren, Mischung 1:200
Für lange Standzeiten (ein paar Jahre) gibt es extra ein Korrosionsschutzadditiv
Desolite K (Wird von vielen Herstellern empfohlen)
Raimund
Corvette C4
