Tri Power Vergaser Anlage
Hallo zusammen
..welch Wetter für einen Corvette-Fahrer...schei...!!! besoffen ¨gibt einem Gelegenheit zum rumschnüffeln im Internet.
Meine Frage: Habe eine Tri Power Vergaser Anlage komplett für Chevy SB für 3'800.- CHF (ca. 2600.- Euro)! gesehen. Was bringt diese Anlage (Sound ,PS,..etc..).
Momentan auf meiner Corvette 5.7 l ("Standard-Vergaser" Holley),Fächerkrümmer (je 4 in 1 ohne Kat, "normale" Endtöpfe).
Ist dieser Preis akzeptabel?? übrigens von einer US-Car-Garage angeboten.
Kennt sich damit jemand aus?? vielen dank huldigen
Stephan
Hi Stephan,
so richtig original sieht die aber nicht mehr aus.... Kopfschütteln
Zumindest der Luftfilter und die Linkage passen nicht. Ob der Preis dann nicht zu hoch ist, kann ich allerdings nicht genau sagen. Da weiss Tripower aber sicher genau Bescheid.
Gruß Uli
Hi Stephan,
kauf Dir für das Geld lieber ne Einspritzanlage.
Ich glaube kaum, dass die Anlage ohne weitere Umbauten (Nockenwelle etc.) am SB was bringt.
Ich kenne die Tripower - Anlage auch nur beim BB.
Gruss BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Danke
weiss ja nie was die Anbieter einem alles wunderbare über das gewünschte Ersatzteil erzählen. muss so oder so bei dieser Garage vorbei, (Kleinigkeiten erledigen), mal Anfragen.
Jede Info ist lohnenswert.
Danke Dir
Das dürfte eine Weber- oder Offenhauser-Ansaugspinne sein.
Die Kapazität dieser 3 Vergaser ist nur für einen richtig scharfen Smallblock geeignet - vorallem ab dem Zeitpunkt, wo alle 3 Vergaser aufmachen.
Ich würde mal fragen, wieviel cfm jeder einzelne Vergaser hat (am Besten die Vergaser-Nummer, die vorne auf dem Choke-Kamin eingeschlagen ist, z.B. List 1850-3, erfragen).
Außerdem kriegst Du mit dem Ding so wie es da abgebildet ist mit Sicherheit Probleme mit der Motorhaube - die ist nämlich zu niedrig in dem Bereich.
Frag mal, auf welchem Motor und in welchem Fahrzeug das Ding vorher gelaufen ist.
Und der Preis... wäre mir viel zu hoch! Du hast keinerlei Garantie und weißt nicht, wann die Anlage das letzte mal überholt wurde und ob die Drosselklappenwellen nicht schon ausgeschalgen sind.
..Motorhaube ändern, will ich eigentlich nicht, wenn diese Anlage wirklich nicht das bringt,(bei "normalem" 5,7 l) lohnt es sich erst recht nicht dieses Ding nur für die Optik einbauen zulassen.
Danke für deine Info
Sowieso viel zu teuer für ein aftermarket, nicht originales Teil.
Dafür könntest du ne original big Block Tri-power anlage haben, und die behält ihren Wert.
Ich würde dir auch eher zu ner TPI Einspritzanlage raten für den Preis.
Diese hohen Einlassspinnen ( mit Ladekompressoren usw. ) sehen immer wieder brutal aus, wenn mans mag und wenn der TUV nichts dagegen hat, dass man nichts mehr vorne raussieht. huahua
MfG Günther
  TÜV Power Steering Morpheus747 9 3.562 14.02.2026, 14:58
  Power Window Switch C3 Pacer 15 5.158 05.11.2025, 21:29
Letzter Beitrag: daabm
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 11.757 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Motive Products Power Bleeder baut keinen Druck auf Mac82 29 12.305 08.06.2025, 16:11
Letzter Beitrag: flashy
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 11.732 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
