Instrumentenanzeige US/metrisch
bin hier neu im Forum und mangels geeigneten Autos noch "passives" Mitglied! Benötige einen Tipp beim Kauf einer ZR1. Suche derzeit übers net auch in den USA, da wohl Angebot dort am größten. Meine Frage, weiß jemand ob die US-Modelle grundsätzlich eine Umstellung dse Displays von Gallonen auf Liter, bzw Meilen auf KM haben, oder war das nur bei "Europa-Modellen" der Fall? Wäre nett etwas von euch zu hören!
Grüße Frank
PS: Bin auch für jeden weiteren (Warn-)Hinweis bezüglich eines US Kaufes/Direkimports dankbar!
Hallo und Willkommen im Forum!
Die US Version kannst du von US auf metrisch umstellen. Die Europa Version ist nur metrisch und lässt sich nicht umstellen.
Alex
Die Umstellung US/metrisch ist bei allen USA-Modellen serienmässig. Aufpassen musst du bei Modellen vor 90 mit dem Mäusekino: die Angaben für Temperatur, Geschwindigkeit usw. sind zwar ebenfalls elektronisch umstellbar, nicht jedoch der Wegstreckenzähler, der immer die gefahrenen Meilen anzeigt, da rein mechanisch arbeitend. Erst bei den Modellen mit dem neuen Armaturenbrett (ab 90) werden auch die Meilen in km umgerechnet und angezeigt.
..eine bescheidene Frage-eine Meile sind wieviel km ? GrübelnAndreas
Rund 1,6.
Danke Feixen
Die Frage ist ganz schnell beantwortet:
Von der ZR-1 gibt es keine Europa-Version und die US-Version ist umstellbar!
ups,
....da bin ich aber überrascht, wie schnell das hier mit den infos läuft!! danke zusammen!!
hatte hier in den letzten tagen schon gestöbert und versucht mich so in sachen ZR1 fit zu machen.... anscheinend ist die ZR1 ja gar nicht so schlimm, was die technik angeht....also nix was nicht mit akzeptablen aufwand beherrschbar wäre....da kann sie dann ja wirklich bald kommen....
@Alex:
Zitat:Die Europa Version ist nur metrisch und lässt sich nicht umstellen.
Auf Europamodelle welcher Generation bezieht sich diese Aussage denn? Zumindest die 94er und 95er Europamodelle lassen sich serwohl per Tastendruck so oft man will umstellen.
Zitat:Aufpassen musst du bei Modellen vor 90 mit dem Mäusekino:
Dieses Problem ist bei der ZR-1 nicht gegeben, da es offiziel vor 1990 keine gab. Bis auf vereinzelte Prototypen wurden alle mit dem neuen Armaturenbrett ausgestattet.
Zitat:anscheinend ist die ZR1 ja gar nicht so schlimm, was die technik angeht....
Stimmt. Dafür
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
