angelaufene Scheinwerfergläser C6
mir hat jemand gesagt das GM die Lampeneinsätze kostenlos auf Garantie austauschen würde, bzgl. des Beschlagens, kann das jemand bestätigen odert dementieren ?
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
meine Scheinwerfer ( nicht Lampeneinsätze) werden diese Woche auf Garantie gewechselt.
Mußte nur ca. 4 Wochen warten bis die Dinger aus USA da waren.
Siggi
Hi Siggi,
also war meine Information richtig, die wechseln die kompletten Scheinwerfer aus, ist das bei allen GM-Händlern bekannt, oder gibts da erst wieder Diskussionen ?
Oder mal andersrum gefragt, wie wurde das bekannt gegeben, das GM die Dinger auswechselt ?
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
einfach die beschlagenen Scheinwerfer einem Vertragshändler zeigen, der veranlasst dann
den Wechsel.
Müssen halt erst bestellt werden, die hat keiner in D am Lager.
Siggi
Es reicht wenn der Schaumstoffpröpel aus dem Entlüftungsloch entfernt wird und selbiges etwas aufgebohrt wird.
Gruß Edgar
ne ne ne Edgar ... da bohr ich nix rum :-)
@siggi
dumm ist nur dass die nicht immer angelaufen sind :-(
Anlaufen und anlaufen sind 2 dinge, meine sind blau angelaufen wegen den zu großen Birnen, außerdem jedesmal wenn ich sie gewaschen habe.
Nach dem Tausch von Birnen und Scheinwerfer war dann beides vorbei. Yeeah! Yeeah!
Bis bald
Mosty
http://www.c6cabrio.de[Bild: a050.gif][Bild: levelover2.gif][Bild: CTCK.JPG]
Ja, so ist es bei mir auch.
Siggi
Hallo Klaus,
Du meinst Feuchtigkeit von innen auf der Kunststoffabdeckung, oder?
So wie Edgar schon geschrieben hat, wurden auch bei meiner nur die Stopfen entfernt und die Löcher etwas aufgebohrt. Dies wurde zusammen mit der Umrüstung des Standlichts vor Auslieferung von Kroymans Essen durchgeführt, so wie im Kaufvertrag aufgenommen.
Beschlagen sind die jetzt sehr selten, wenn dann nach abstellen. Warscheinlich fehlt die Heizleistung der 16W-Standleuchten...
Gruss Rainer
Edit: Oh Mosty und Siggi waren schneller, o.k. meine Reifen waren noch kalt...
Hmmm , jetzt wird wieder verwirred :-(
Seh schon werd mal bei einer Vettchen Werkstatt anrufen und fragen
  beschlagene Scheinwerfergläser Klausx 30 17.630 14.12.2006, 17:24
