Servolenkung spinnt ?
Ich war dann jetzt auch mal auf der Suche nach einem Kühler. Bin dann jetzt aber völlig verwirrt.Versteh nicht ganz was das mit der Suspension zu tun hat.
Ich habe bei Ecklers geschaut und foldende Sachen gefunden.
Corvette Power Steering Fluid Cooler, With FE1 Suspension, 1997-2000 Item# 42921 für 46.99 $
Corvette Power Steering Fluid Cooler, With FE3 Suspension, 1997-2000 Item# 42923 für
194.99 $
Corvette Power Steering Cooler Seal, 1997-2004 42922 Item# 42921 für 3.99 $
Warum gibts für die F1 und F3 Suspension unterschiedliche Kühler und warum ist der Preisunterschied da so groß ?
Meine Corvette ist Baujahr 1998 (Europamodell) und ich habe ein F45 Fahrwerk drin.
Welcher Kühler wäre denn dann für mich der richtige und gibts dafür keinen ?
Kann mir jemand die Unterschiede zwischen den Items sagen und mir dann noch verraten welcher für mich der richtige wäre.
mfg Coach1
Die 42921 ist kein Kühler.
Es gibt original von GM 2 Ausführungen, von 97-00 und 01-04.
#11 ist der Kühler. Das Modell ab 01 ist deutlich günstiger, es könnte aber auch in die 97-99er Modelle passen. Vielleicht weiss Molle das oder kennt den Unterschied?
Tom
man beachte das Aussehen dieses Kühlers von Ecklers.
Das ist wohl nur ein gebogenes Rohr, mehr nicht Engel
Tja wollte eigentlich das Bild einstellen, aber das kann ich gar nicht Kopfschütteln
Müßt Ihr selber mal schauen
https://www.ecklers.com/product.asp?pf_i...pt_id=1828
Thorsten
Hat Werner ja weiter oben schon erklärt. Der "Kühler" für die Modelle ohne Z51 (FE1) ist nur dieses Rohr:
[Bild: 42921.jpg]
Die Z51 Fahrzeuge (FE3), gleich ob EU oder US Version, sollten den "richtigen" Kühler mit den Lamellen haben, also dort wo nur das gebogene Rohr entlang läuft befindet sich ein kleiner Kühlkörper mit Lamellen, größe so ca. 40cm auf 10cm (Geschätzt!). Ist die Nr. 11 in Toms Bild...
Hmm? Ich habe aber das normale (einfache) Fahrwerk und trotzdem einen Kühler mit Lamellen. Engel besoffen Kopfschütteln Bj. 2001
Mir soll es egal sein, bei mir wird es dann sicher gut gekühlt.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ralph
Hallo Ralph,
das ist richtig.
Der Kühler war in Europa in allen Fahrzeugen ab 2000 oder 2001 verbaut und in den USA nur in den Z51 oder Canada Versionen ,die nur mit Z51 ausgeliefert wurden.
Die Kühler lassen sich aber alle untereinander verbauen.
Null Problem.
Gruß Molle
Werner
Hallo Werner,
theoretisch müßten es alle EU-C5 ab MJ1997 haben. Wie man aber sieht, haben es Bestellfahrzeuge ohne Z51 eben nicht. Siehe die 2004er EU-C5 von Thorsten und Rüdiger...
Wer weiß, was sich der General dabei gedacht hat...wahrscheinlich nix.
hi,meine hatt auch einen kühler Yeeah! Yeeah!gruss dirk Prost!
  Tacho Spinnt marxtom78 0 848 27.07.2026, 15:59
Letzter Beitrag: marxtom78
  Welches Öl für Servolenkung? Marvin2603 4 4.550 28.02.2024, 23:42
  Druckschlauch Servolenkung - wie wechseln behe 5 6.730 04.08.2022, 19:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 21.854 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
  Servolenkung und Kupplungsflüssigkeit stumpjumper76 14 15.347 21.11.2019, 20:10
Letzter Beitrag: andree
