Benzin/2Taktgemisch
Hallo Forum,
letzte Woche hab ich mir ein Boot gekauft, dessen Motor hat eine 2Takt Getrenntschmierung.
Der Vorbesitzer hatte das Boot auftanken lassen und aus einem Missverständniss heraus wurden 200 Liter Benzin mit 2Taktöl gemischt.
So, das Boot habe ich nun mit 200 Liter 1:70 Sprit.
Entsorgen kostet 100Euro,.....
Mein Gedanke nun, was sagt meine 72er Corvette, wenn ich zu jedem Tanken einfach 5oder 10 Liter von dem Gerbräu ihr untermische.
Das Öl müsste ja Rückstandsfrei verbrennen, ist ja 2Taktöl.
Meine wichtige Frage, können Schäden entstehen?
Ich meine das Zeug hat irgendwie schon noch nen Wert, andersherum ist es nicht gerade umweltgerecht.
Was soll ich machen...
Danke
Beste Grüße
Christian
Hallo, ich denke , sie wird ein bisserl rauchen, die Ablagerungen werden zu vernachlässigen sein, aber verbrenn`das Zeugs doch mit dem Bootsmotor, warum die Herumhantiererei mit dem Sprit?Außerdem, 1:70 wird wahrscheinlich nicht mal rauchen, ich dachte zuerst an die Mopeds von früher, aber die fuhren 1.20!! Also würde ich mir keine Sorgen machen und einfach Bootfahren-Ahoi!! Grüße doc427
....alles wird gut!
Hallo Doc,
Ich habe einen 2Takter, der sein Öl von einem seperaten Tank holt.
Es ist ein Direkteinspritzer, also alles hochsensibel.
Kein 2Takter alter Gattung, mit gemischtem Öl/Benzingemisch.
Sprit mit Öl gemischt geht nicht.
Mein Motor ist ein Vorläufer aller neuen Automotoren.
In 10 Jahren werden alle Automotoren als 2 Takter wieder gebaut.
Weniger bewegte Teile, höherer Wirkungsgrad und das Kat Thema ist dann auch gelöst.
Also was sagt Ihr zum Gebräu, lässt es sich bei unseren AmiMotoren verfeuern?
Christian
Das Dingens mit separatem Oeltank gabs schon vor 30 Jahren. Hatte mei 250 ccm Trial auch schon , die ich 1980 fuhr.
Warum sollte die Einspritzanalge das 1:70 Gemisch nicht verdauen können ? Lass einfach den Oeltank leer, solange du das Gemisch verbrennst.
Auch bei der Einspritzanlage wird das Oel doch hoffentlich dem Sprit beigemischt und nicht in den Zylinder alleine gespritzt. OK!
gerade das kann das Problem sein. Ich hatte in den 80ern mal eine Suzuki mit Getrenntschmierung. Dort wurde das Öl auch direkt in den Brennraum und in die Kolbenaugen gedrückt.
MfG
Peter
Peter 01
Zitat:Entsorgen kostet 100Euro
Kannste hier inne Garage stellen das kost Dich dann nix ...
Ich wuerde das Gemisch so lasen wie es ist, den Øltank ganz normal auffuellen. Dann 2 Stunden mit Vollgas und der Benzitank ist leer Yeeah!.
5-10 Liter der Corvette beimischen ... macht 20 - 40x tanken = 2-4 Jahre Zwinkern das (sehr magere) Gemisch aufbewahren.
Gruesse,
Marius Burnout
Smile
Hallo, grüße aus Berlin.
Habe auch Boot mit 2 takt Motor.Zum mischen benutze man normal Benzin, reicht für 2 Takter vollkommen aus. Soweit ich weis, benötigen die meisten Motoren in den C 3 Super oder sogar Super Plus !!!! Könnte zu Detonatonsschäden an den Kolben ( Thema klingeln) führen.
Tipp , besser nicht, oder wenn dann maximal 5 L bei jedem volltanken..........
Aber es gibt auch genügend Bootsfahrer, oder ältere Roller die das Angebot annehmen können. Zum Thema Boot:
Habe auch einen alten Volvo Motor 4 Takt, der nimmt das auch...
VLG
Zitat:benötigen die meisten Motoren in den C 3 Super oder sogar Super Plus !!!!
Das kommt auf die Verdichtung an, die späten C3en mit SB brauchen z.B. nur Normalbenzin !
Taktvolle, aber .....
  Benzin aus Vergaser in Motor gelaufen ? King Ralf 57 44.402 26.06.2019, 17:50
Letzter Beitrag: Hermann
  Rückleitung Benzin Loff 5 6.071 18.01.2015, 21:34
Letzter Beitrag: Loff
  Probleme durch 10% Bioethanol im Benzin? C3cabrio 50 44.446 19.01.2014, 12:38
Letzter Beitrag: Guenter
Brick Benzin tropft aus meiner C3 Brummbaerhase 20 14.973 25.06.2008, 10:49
  Mit Benzin gefluteter Brennraum Classiccarlover 46 26.396 24.06.2008, 22:47
Letzter Beitrag: Peter 01
