Batterie leer?
Vermutlich wurde dieses Problem bereits erleutert, sorry ich hab aber in der Suchfunktion nichts gefunden
Hab meine Z06 jetzt ca. 1 1/2 Monate nicht gefahren, nun wollte ich gestern das Teil meinen Bekannten vorstellen...
Leider Batterie kpl. entladen (Retourgang war eingelet), ok überbrücken, nach mehrmaligem Versuchen ist Sie dann gestartet, hab aber beim losfahren sofort gemerkt das was nicht stimmt.
Reduced Engine Power stand dann auch im Display.
Muss ich nun meine Werkstatt(55km) aufsuchen oder gibt es eine einfachere Lösung?
Danke für Eure Hilfe
Weiß ich auch nicht, aber ich würde den Titel des Threads im Hinblick auf das noch bestehende Problem ändern, vieleicht kann Dir dann jemand helfen.
Gruß Edgar
Exclamation
Hallo csl-driver,
1. Deine Z06 sollte nach spätestens 2 -3 Wochen bewegt werden oder an die Ladeerhaltungssteckdose !
2. "Reduced Engine Power" zeigt nur an, dass entweder zu wenig Spannung anliegt oder gar keine mehr vorhanden ist.
3. Lade nun die Batterie erst wieder vollständig auf und prüfe ob Sie nicht tiefentladen war, sonst benötigst Du eine Neue !
Gruß C6 Hallo-gruen
War bei mir auch so...erste Maßnahme war eine neue Batterie...mittlerweile beschäftige ich mich mit dem 3. Motor (Ölpumpe versagt)... Kopfschütteln
Aber wie so oft gelobt ist die Garantie bei Corvette vorbildlich... Respekt
Also einfach zum Händler und tauschen lassen.
und dann noch was: Richter
Achte mal auf den kleinen runden Drehknopf links vom Lenkrad. Damit kannst du die Innenbeleuchtung einstellen. Der muss ganz aus sein beim Verlassen des Autos! Selbst wenn der Dimmer fast nicht sichtbar eingeschaltet ist, ist meistens am nächsten Tag die Batterie leer. Wenn man da nicht drauf kommt, dann sucht man ewig...nur so als Hinweis.
Am letzten Dienstag gefahren.
Will heute eine Runde drehen - Batterie wieder mausetot - 5 Volt - nach 4 Tagen !!
Hängt jetzt am Ladegerät....
Werde mal auf den Tip mit dem Dimmer achten.
Danke !! Yeeah!
Grüße Walter
Weiß eigentlich jemand, wie leer (bezogen auf die Spannung) die Batterie für den Fahrbetrieb sein darf?
Ich frage das deshalb, weil ich bei den letzten Fahrten, die auch nicht besonders lang waren, Probleme hatte. Meine Vette ist zwar tatelos angesprungen aber beim Fahren ist der Motor mehrfach ausgegangen, wenn ich Gas weggenommen habe und der Motor kurz vor Standgas drehte.
Fehlercodes gab es bisher keinen Neuen. Ich habe den Verdacht, daß ein solches Problem bei leerer werdender Batterie auftreten kann (habe ich hier im Forum schon mal gelesen).
Bei mir war die Spannung 11,7 V bevor der Motor läuft. Eigentlich dürfte das doch noch genügen?
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Wie ist denn die Spannung, wenn der Motor läuft? Schalt dann mal das Licht an und beobachte mal die Voltanzeige.
Die neue Batterie hast Du schon bestellt?
Tom
Im Fahrbetrieb 14,4 Volt --
und regelt bei Belastung wieder auf 14,4 Volt hoch...
Grüße Walter
....neue Red-Top rein, Lade-Erhaltungsgerät bei jedem Halt in der Garage über den
Zigarettenanzünder dran,und alle Probleme sind erledigt,zumindest bei mir,
Gruss RainerR
RaRo
@Walter
Da sollte es eine neue Batterie auf Garantie geben. Und dabei würde ich den Ruhestrom messen, wenn es der Dimmer nicht war.
Tom
  Neue Batterie atomicfan 2 3.689 06.10.2024, 09:18
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Batterie ständig leer Richie 36 51.918 16.08.2023, 16:26
Letzter Beitrag: Markus_HH
Lightbulb gibts für die z06 eine gel batterie badboy1306 24 33.574 26.04.2021, 13:05
Letzter Beitrag: mario makary
wink Batterie leer joergregina 21 24.684 13.05.2020, 15:07
Letzter Beitrag: hdrosi
  Hilfe C6 Z06 will nicht anspringen Anlasser dreht kaum Batterie Neu Supercharged 6 29.992 05.03.2019, 04:24
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
