Drehmomente hintere Radlager(austausch)?
wie schon im Thema geschrieben.
Hat jemand die Drehmomente für die hinteren Radlager?
Ist irgendwas besonderes zu beachten?
Vielen Dank
Die drei Schrauben am Lagerträger mit 90Nm, die dicke Achsmutter mit 225Nm.
Reiner
habe bereitz bei meiner ´90 C4 das hintere Radlager gewechselt, habe mir die Anzugsmomente aus dem Chilton und den Haynes geholt habe beide das gleiche angegeben.
Hub to Knuckle 80 bis 99 Nm
Spindel nut 110 Nm
Dave
Zitat:225Nm
Zitat:Spindel nut 110 Nm
und welcher Wert stimmt nun Frage
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
225 Nm ist korrekt.
Identische Daten im 87er und 91er Handbuch. Sollte auch für die 94er zutreffen.
Reiner
Hallo Rainer
Alles klar und Vielen Dank! Hallo
Sorry
habt recht, gibt mitlerweile ein service bulletin von GM haben das Drehmoment geändert.
REVISED SPINDLE TO HUB AND BEARING NUT TORQUE SPECIFICATION-TORQUE CHANGED FROM 110 N/M (118 FT. LBS) TO 205-240 N/M (151-177 FT. LBS.) THE NEW SPECIFICATION-19 85 CHEVROLET CORVETTE MODELS
Dave
  Radlager hinten. Wechseln. Langer 2 2.025 08.03.2026, 10:44
Letzter Beitrag: Langer
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 19.324 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
  Austausch Dichtgummi Heckklappe - welche Dichtmasse nimmt man am besten? Griffin 8 10.134 12.03.2021, 16:32
Letzter Beitrag: Christian C5
  C4 Radlager und Kreuzgelenk wechseln BJ 88 Freddy123 5 7.005 25.06.2016, 11:36
Letzter Beitrag: geandu
  Austausch Heatercore (Heizungskühler) Dennis 4 6.379 11.01.2016, 15:17
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
