Seitenscheibe justieren bzw. einstellen (C3-76ér Targa)
Hat jemand schon mal die Seitenscheibe nachjustiert bzw. eingestellt.
Habe neue A-Säulen Gummis und Abedeckungen eingebaut. Seitdem läuft
die Scheibe auf der Fahrerseite nicht mehr ganz hoch (elektr. FH). Es bleibt ein Spalt von
ca. 5 mm. Auf der Türinnenseite (Türverkleidung ist ab), sind diverse Schrauben,
die sich anscheinend lösen und verschieben lassen. Traue mich aber nicht recht, da einfach mal rumzuprobieren.
Heinrich
Bei meiner 75er hab ichs auch schon versucht.
Wenn Du zwischen Scheibe und Rahmen innen reinguckst, siehst Du 2 sich kreuzende Laufschienen in denen das Fenster bzw die Mechanik dafür nach oben gleitet.
Die zu fetten hat bei mir schon viel gebracht.
Die Laufschienen werden bei mir nach oben hin durch eine runde Metallscheibe (sieht aus wie eine grosse Unterlegscheibe aus) begrenzt. Die kann man etwa 2 cm nach oben bzw. unten verstellen um den Scheibenanschlag zu regeln.
Denk aber daran, dass Du, damit auch die Neigung der gebogenen Scheibe (innen/außen u. vorne/hinten veränderst.
Bei mir wars Fenster dicht, dafür mackte die Scheibe am hinteren Holm oben an - tolle Wurst.
Jetzt ist alles wieder wie vorher (nur die Scheibbe hat eine Macke mehr). Also Tür vorsichtig zumachen.
Hoffe es hilft, Oli
Greets, OLI
Ich habe das schon hinter mir (82er).
In meinem Shop Manual wird beschrieben welche Schraube die Scheibe wohin justiert.
Auf der Fahrerseite habe ich grob nach Augenmaß eingestellt, etwas nachjustiert fertig.
Für die Beifahrerseite habe ich 3 Tage und mehrere Batterieladungen gebraucht.
Alles in allem eine Arbeit die ich meinem ärgsten Feind nicht wünsche Kopfschütteln
Körperlich nicht besonders anspruchsvoll, aber hätte mich am 3ten Tag auch nur einer der Nachbarn angequatscht mit "Na immer noch nicht fertig" hätte ich ihm wohl den Scherenarm des Fensterhebers sonstwohin geschoben.
King King
Grüsse
Timo
Hi himo,
bei mir hat es noch sehr viel länger gedauert.
Die Fahrerseite war eine absolute Katastrophe.
In verbindung mit meinem Cabrio-Dach dauerte es Monate, bis ich den "Dreh" fand.
Hallo Heinrich.
Ich hab es bei meiner 82er auf beiden Seiten so gemacht:
Seitenverkleidung runter
obere Stellschrauben an beiden Laufschienen lösen
obere und untere Führungsschienenschrauben lösen (nur lösen, Schrauben nicht herausnehmen)
reinsetzen und Tür schließen
Fenster bis obenhin schließen (während des Schließens ein bisschen nach hinten schieben)
obere Stellschrauben nach unten bis auf die Laufrollen schieben und festschrauben
obere und untere Führungsschienenschrauben festschrauben
Fertig
Sollte passen.
Dann aussteigen und Tür von außen schließen (Fenster oben) und Sitz kontrollieren.
Evtl. obere Stellschrauben etwas mehr nach unten stellen falls die Scheibe zu stramm sitzt.
Gruß Dirk.
Make my day!huahua
bei mir ist die Scheibe der Fahrerseite so stark in der Jusiterung nach vorne gerutscht, dass sie im Bereich der metallenen Klammern des Gummis an der A-Säule gesprungen ist. Die Scheibe muß ich auf meinem langen Weg bis zur Fertigstellung der Vette auch noch austauschen. Ich denke, die Scheibe muß gut einen halben Zentimeter nach hinten geschoben werden. Gibt das die von Euch beschriebene Einstellmöglichkeit überhaupt her, wie gesagt, ich bin noch nicht so weit vorgedrungen.
MfG
Peter
Peter 01
Hallo Peter.
Ja, das kann man dadurch korrigieren.
Hatte auch das Problem, daß beim Schließen der Tür die Scheibe
sogar auf der Klammer auflag.
Jetzt nicht mehr.
Dirk
Make my day!huahua
Die lag bei mir wohl auch auf. Leider war der Vorbesitzer etwas unsensibel: ein paar mal Dichtwerfender Tür und die Scheibe paßt, da "störende" Kanten wegbrachen. Auch eine Lösung. Ich hoffe, die von den üblichen Händlern gelieferte Scheibe paßt auch in der Färbung.
MfG
Peter
Peter 01
das steht mir auch bevor. Ich hab allerdings die Targadichtung und die der "B-Säule" getauscht. An der Targadichtung sitzt die Scheibe super, wenn ich halbgeöffnet einsteige und sie nachträglich ganz hochfahre, dann rutscht sie in den Spalt. Geht natürlich nicht nach dem Aussteigen, daher liegt die Scheibe dann außen an der Dichtung an.
Hinten am Dachbügel liegt die Scheibe oben bündig an der Dichtung, hab aber unten, im Bereich der Türverkleidung, etwa 1 cm Luft.
Kriegt man das auch korrigiert?
Ach ja, vorn am Scheiben-Holm stimmt oben der Winkel nicht, heißt, Scheibe nicht parallel zum Holm. Das sollte sich aber problemlos einstellen lassen?!?
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hallo Alex,
wahrscheinlich verschwinden alle diese Probleme, wenn der Winkel stimmt.
MfG
Peter
Peter 01
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 85.944 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  1968er Türinnenleben/ Seitenscheibe/ Dichtungen Nneka 33 15.601 10.10.2025, 14:55
Letzter Beitrag: corvette
Smile Mögliche Kombination bei Reifengrösse C3 76er Commander 40 38.947 05.07.2025, 14:36
Letzter Beitrag: Li77
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 3.914 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 8.456 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
