wo liegt der bose verstärker?
hallo
hab bei meiner corvette eine cd-bose anlage hab seid kurzem kein musik mehr !
der radio läuft aber es kommt nichts auch kein rauschen!!!
hab mal die sicherungen (relais) kontroliert in fußraum ist alles ok...kann mir einer helfen??
gruss murat
Sehr wahrscheinlich im Fußraum der Beifahrerseite.
Gruß Edgar
Bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ein Verstärker ist glaube nicht vorhanden, da es sich um Aktivboxen handelt.
Mfg Ralf
Zitat:Original von Hemipower
hallo
gruss murat
Hallo Murat,
der Verstärker befindet sich an der Fahrerseite unterhalb des Armaturenbretts. Dafür musst Du die Abdeckung unterhalb der Lenkstange lösen. Er ist ganz in der Nähe der Mittelkonsole, so groß wie eine Postkarte und goldfarbig. Da steht "Bose" drauf. Also nicht mit anderen Bauteilen verwechseln. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er wird nur von 2 Schrauben gehalten. Vorsicht bei allen gelb gekennzeichneten Steckern. Das ist das ABS-System.
Im Motorraum ist ein Sicherungskasten. Ich schaue mal nach, welche Sicherungen noch für das System verantwortlich sind.
Vorne sind Aktivboxen verbaut, hinten passive Boxen. Der Verstärker liefert wohl nur die Frequenzkorrekturen (Soundprozessor) und ein wenig Leistung für hinten.
Jörg
bei dir scheint etwas im argen zu sein wenn kein Ton erschallt.
Du könntest die Konsole ausbauen und die Steckverbindungen checken.
Dann die Verkleidungen lösen und die Lautsprecher direkt ausmessen (impedanz)
cu carsten
Erst einmal die Sicherungen überprüfen:
Sicherungen: #28 (Bose 20A) / #24 (Radio,Antenne 20A) / #5 (Radio,CD 15A)
Das Radio kommuniziert mit dem Bose-Modul über den CAN-Bus. Trotzdem sollten die hinteren Lautsprecher funktionieren.
Mit einem Scan-Tool könnte man testen, ob die CAN-Verbindung funktioniert.
Evtl. werden Fehlercodes gesetzt, die einen Verbindungsfehler anzeigen (z.B. U1128). Also man per Hand am Tacho die Fehlerliste durchgehen.
Meine Vermutung: Wenn gar nichts geht, würde ich eher am Radio den Fehler suchen als am Bose-Modul.
Schreibe mal, wie weit Du bist.
Jörg
hallo jörg
werde mal heute etwas rum schrauben.. hab letzte woche fehler ausgelesen hatte beim
radio keine meldung! ich werde heute die konsole ausbauen um zuschauen ob alle stecker
ok sind .. schreibe dann wie es ausschaut...
gruss murat
hab gestern ein weile rum geschraubt aber irgend wie geht da nix die hinteren
boxen laufen wieder da war nur der stecker raus aber bose nicht , werde mal alles raus hauen
und was anderes einbauen....(wenn jemand was brauchen kann einfach schreiben)
gruss murat
  Sound der Bose Lautsprecher marxtom78 11 4.185 15.05.2026, 23:21
  2000er C5 Delco Bose Türlautsprecher Luicyphre 2 3.412 13.08.2024, 11:07
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 3.340 10.04.2024, 12:23
  Bose Soundsystem Radio Wechsel blackdragon 3 7.289 10.08.2020, 20:42
Letzter Beitrag: Barbos
  Bose Endstufe Barbos 4 10.111 02.04.2020, 18:17
