Umbau 84 zu 94
Music
hallo an alle
Brauche Hilfe der umbau ist fast perfekt habe das Problem das das getriebe (automatik 4L60E)nicht Schaltet das daran liegt das ich das PCM von einem anderen Fahrzeug eingebaut habe.
jetzt habe ich nach einigen nachforschungen herrausbekommen das ich das Getriebe in den Flash ein programieren muss GM kann es nicht weil sie das alte Fahrzeug Brauchen um die alten Daten im Speicher zu Löschen und dann erst die neuen einschreiben können.jetzt meine frage hat jemand zufällig die daten und ein tip mit welchem prog ich das am besten mache. ich besitze im moment die folgende progsGroßes Grinsenatamaster EE V 351
für jeden rat wäre ich dankbar
der umbau ist eine corvette c4 bj 1984 mit L98 crossfire
in eine corvette mit lt1 motor und 4l60e Getriebe Bj 94 zu verwandeln
Danke an euch
Echt nett dann schreibt doch einfach wenn ihr mir net helfen wollt dann ist es doch gut
aber noch nicht mal dafür habt ihr einen A..... in der Hose. Wünsche euch nichts böses aber ihr solltet auch mal in so eine lage Kommen.
Narr
Hallo Schnuky01 !
Schon mal daran gedacht, das vielleicht schlicht und einfach niemand
einen passende Lösung für dein Problem hat, und daher bisher keine
Antwort zu der Frage ????
Wenn Du mal genauer im Forum lesen würdest, hättest Du sicher
festgestellt das Hilfsbereitschaft hier ganz oben steht. Nur wer nicht
Helfen kann, schreibt auch keinen Laber-Rababer-Gefasel-Posting
nur damit irgendwas da steht. Es sei denn, Beileidsbekundungen
bringen dich bei deinem Problem weiter.
Und Geduld soll ja auch manchmal hilfreich sein, vielleicht muß der Thread
erst vom Richtigen gelesen werden.
Nur mal so als Idee - Anstoss.........
Stevie
warum schreibst denn net in dem alten thread von dir weiter?
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=26392&sid=
Was hat den Treurenter dazu gesagt Frage
Die Getriebeart und Option Codes sind ab C4 1990 nicht im ECM/PCM hinterlegt sondern im CCM/BCM (Boardcomputer).
ECM/PCM sind mit einem Datenbus am CCM/BCM gekoppelt.
An diesem Bus hängen noch andere Geräte der Boardelektronik
Der Master ist das CCM/BCM
Ohne CCM/BCM läuft der ganze Datenbus nicht.
Ein CCM/BCM läßt sich nur innerhalb der ersten 100 Milen nach dem es von GM gekommen ist programmieren.
Ein gebrauchtes neu zu Programmieren geht also nicht, muß erst nach GM eingeschickt werden zur Remanufactur.
Danach geht die Programmierung nur mit dem Tech 1/1A und der entsprechenden GM Software für das Modeljahr 1994.
Das geht auch nur wenn der ALDL Datenbus am Fahrzeug einwandfrei läuft.
Es muß dann folgendes neu Programmiert werden:
VATS Codes
Option Codes
VIN
Milen stand
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Original von Schnuky01
Danke an euch
Narr
sorry, kenne mich leider gar nicht aus, da mein Auto ohne diesen ganzen elektronischen Bums auch prima fährt huahua
Braucht man diesen Schnickeldöns wirklich?? Teufel
grinsende Grüße
Danke an euch
Narr
Wirklich sehr freundlich als Neuling haarsträubend
Übrigends schreibt man Goldmetallic (dein Avantar) nicht mit "g" sondern mit "c"
kfz-holzer.de
  93er Corvette Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe Thomas ZR-1 40 29.616 07.09.2026, 18:45
Letzter Beitrag: Kleinziegenfeld
  Restauration Corvette C4 Geiger Umbau FieroBerlin 294 274.588 09.08.2024, 10:44
  Umbau C4 Radio auf modern Roma 57 50.709 14.08.2021, 20:49
Letzter Beitrag: SteffenR
  C4 Umbau L98 auf LS1 mit T56 Getriebe mik_master 44 51.666 08.03.2020, 13:42
Letzter Beitrag: Kain
  L98 Motor. Umbau auf LPG harryhirsch71 12 25.541 08.11.2018, 18:22
Letzter Beitrag: yellow submarine
