Corvette 87 springt nicht an
Beim Starten der Corvette brennt im Display die Kontrollleuchte Antilook . Vorher blinkt die Leuchte zweimal kurz auf. Desweiteren habe ich festgestellt, das die Kontrollleuchte SUN-Engien nicht mehr brennt.
Für eure Hilfe und Ratschläge wäre ich dankbar
Money
Hallo money!
Überprüf mal die sicherungen!
mehr fällt mir im moment dazu nicht ein.
Weiters könntest du mal schauen ob sprit kommt und ein zündfunke und dreht der starter?
Und seit wann hast du das problem - war vorher alles in ordnung? (fahrzeug lange gestanden und so?)
na dann gutes gelingen gü Hallo
Hallo. Habe Sicherungen überprüft,alle ok.Motor dreht bis nach mehrmaligen starten sich die Wegfahrsperre aktiviert. Da dieKontrolleuchte Soon-Engie nicht aufleuchtet ist es mir auch nicht möglich den fehler auszulesen. Festgestellt habe ich noch das Relais vom ABS nicht richtig arbeitet,es macht nur 2x klick wenn man die Zündung bestätigen. Gruss. Money
Servus money !
Nur weil das asr nicht leuchtet kannst du den fehlercode nicht auslesen?
Funktioniert deine Tachoanzeige ? dann müsstest du eigentlich den Fehlercode auslesen können.
Leider kenn ich die 87 er nicht genau , aber das auslesen der fehlercodes müsste nach meinen unterlagen durch überbrücken der pins A+B (am obd i stecker , 12pins ,im fahrerfussraum) und einschalten der zündung möglich sein.
Für das genaue ausleseritual sieh in diesem corvetteforum unter KAUFBERATUNG nach , da findest du eine sehr genaue beschreibung mit fehlecodes usw.
gruss gü! Yeeah!
Hey Pavlik. Tachoanzeige (Beleuchtung) geht auch nicht. Beim einschalten der Zündung leuchten die Blinkercontrolleuchten u.die Fernlichtcontrolleuchte. Blinker u. Fernlicht haben ihre normale Funkion. Sieht so aus als ob sich ein kapitaler Elektrofehler eingeschlichen hat. Werde heute nachmittag nochmals auf Fehlersuche gehen. Gruss Money.
also mal langsam, ihr beide redet von zwei verschiedenen modellen!
@ pavlik:
money fährt ne 87er, ohne asr und ohne fehlerauslösemöglichkeit über den tacho! ist ja schön dass du helfen magst, allerdings sollte man dann auch wissen wovon man redet!
@money:
die leuchte heisst nicht sun-engien oder soon-engie sondern "service engine soon" kurz: "SES"
wie kommst du auf das ABS-Relais? bzw. warum sollte es nicht richtig sein, wenn es zweimal klickt? oder besser gefragt, was sollte es denn machen ausser klicken?
beantworte doch mal die frage wie der fehler gekommen ist, d.h. von jetzt auf gleich oder irgendwelche umbauten vorgenommen, lange standzeit (batterie vielleicht extram schwach?)
Alex
P.S. habt ihr eigentlich keine richtigen namen?
Sicherungskasten linke Reihe die 3. von oben 5Amp.
versuchs mal , bei meiner war es auch so allerdings sprang sie trotzdem an.
CU werner
Hallo Alex. Die Corvette hat 3 Wochen gestanden,wegen des schönen Wetter im Sauerland (Regen) Beim ersten Sonnenstrahl in die Garage gestartet und nix wars. Batterie ok, Keine Umbauten gemacht. Danke für Deine Richtigstellung ( SES) Gruss Hans.
Hallo Hans,
wenn die SES gar nicht mehr funktioniert, solltest Du zuerst das Birnchen tauschen.
Weiterhin wäre es gut, das Zündschloss mit Kontaktspray zu behandeln und einen anderen Zündschlüssel zu nehmen.
Möglicherweise ist die Wegfahrsperre durch schlechten Kontakt zum Widerstandspellet des Schlüssels aktiv.
Lade die Batterie über Nacht gut auf, auch hier kann das Problem liegen.
Hallo Hupsi,
vielen Dank für deine Ratschläge, Birne habe ich getauscht, kein Erfolg, habe nur festgestellt, dass Strom bis an die Fassung kam.
Kontaktspray habe ich benutzt und in das Zündschloss gesprüht Zündschlüssel auch getauscht, leider auch kein Erfolg.
Werde versuchen das Zündschloss noch einmal auseinandernehmen um an die KOntakte zu kommen.
Bis dahin schönen Gruss
Hans aus dem Sauerland
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 5.130 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 24 11.522 08.10.2025, 23:25
Letzter Beitrag: RodKnock
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 43.741 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 4.040 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 13.045 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
