Ausbau Drehzahlmesser
Bei corvetteamerica stehts so drinne
Folie
@ c373
na gut das du es uns vorher sagst !!
sonst hätten wir womöglich irgendeine feder langgezogen und uns später gewundert warum die vette vorne rechts aufeinmal so hoch steht !! Blaulicht
n.fl
@ night-fly
Danke, bin auch sehr glücklich damit
Meine "winter todo liste"
ist überschaubar:
Drehzalmesser zu hoch
Tacho tanzt Tango
Scheibenwisch-waschanlage muss erneuert werden
Das geht doch eigentlich
@ winfried 1
das glaube ich dir auch !
aber ich würde es vorher mal über den j.bien machen !
wie gesagt es ist besser wenn er die alte folie zum vergleich hat..
du bekommst sie ja von ihm wieder.
sicher ist sicher
n.fl
das mit dem tacho hatte ich auch !
ich dachte erst es liegt an der welle , oder auch am ritzel !
tatsache war aber , daß die welle oben an meinem tacho nicht richtig fest war und dadurch diese sprünge hervorgerufen wurden !
ach ja, an die welle am tacho kam ich so dran, ohne was auszubauen !
n.fl
das mach ich dann aber heut noch
Versuch macht kluch
Bei mir steht sie zwar vorn nicht hoch, aber das Nummernschild wandert - nach links.
Gruesse,
Marius Burnout
@marius
na solange nur das nr. schild wandert !
ich hatte aber das gleiche problem !!!
habe das schild dann einfach abgebaut.
hatte klar den vorteil.... weniger anzeigen bzgl. km/h Blaulicht
n.fl
Weiss nicht ob das Schild nicht am Rahmen festgeschraubt ist. Hoffe, dass sich die Karosserie nicht verschiebt. ODER hat da die Feder vom Tourenzæhler ihre Finger mit im Spiel? besoffen
Gruesse,
Marius Burnout
Zitat:Original von winfried
Weiss das jemand?
Kann es sein, dass der Drehzahlmesser bei den AMIS Tachometer heisst
und der Tacho Speedometer?
Genauso ist es: in englisch wird der Drehzahlmesser "Tach(ometer)" genannt und der Tacho (besser: "Geschwindigkeitsmesser" Blaulicht) "Speedo(meter)"!
Alles klar?
  Dashboard Ausbau Raimund 4 1.955 04.06.2026, 21:11
Letzter Beitrag: Raimund
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 12.324 14.07.2025, 13:58
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 3.417 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 3.322 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 8.809 18.09.2023, 17:29
Letzter Beitrag: K.H.
