Einem Reifensensor ins Innere geschaut!
weiß zufällig jemand wie der Sensor bei der C4 aussieht und ob die auch (so) repariert werden kann?
Fragende Grüße vom
Michael
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
Hallo Peter,
Yeeah!
sauber, genau das hat mich auch schon interessiert. Die Preise für neue Sensoren sind eine Unverschämtheit. Und wenn man die Knopfzellen so einfach tauschen kann, braucht man ja gar nicht bis zum Ausfall zu warten. einfach bei Gelegenheit präventiv auswechseln und fertisch...
Gruss Rainer
Rainer,
ich weiß aber nicht hundertprozentig , wie es beim C6 Reifensensor ausschaut.
schätze aber mal ...genauso.
Hab leider kein C6 Probestück Heulen
Zitat:Original von rainersc6
Hallo Peter,
Yeeah!
Gruss Rainer
Wer kauft die Dinger schon bei GM! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hui, guter Tip für alle die so´n neumodischen Dingengs eingebaut haben Respekt
Ich möchte nur ein wenig zur Vorsicht beim Löten raten. Wenn man die Fähnchen weichlöten möchte und zu lange auf der Knopfzelle rumbrät, kann diese schnell Schaden nehmen und die neue Batterie ist auch gleich wieder futsch. Wär schade drum wenn man es erst bemerkt wenn der Reifen schon wieder drauf ist. Heulen
Originol ist das ein kleiner Schweisspunkt.
Bin mir gar nicht sicher ob das Material der Knopfzelle das Weichlot annimmt, aber das kann sicher jemand berichten.
also bitte vorsichtig Löten ( Kinder betet, Vater lötet sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)
ps.: wisst Ihr eigendlich was mein Opa gesagt hat, als ich ihm die Batterie aus dem Herzschrittmacher geklaut habe????? --->högn högn högn
@Peter
Wenn jetzt die langsame Pleite von GM zu erkennen ist, trägst du einen Teil der Schuld! Feixen Feixen
Suuuuuuuuper Beitrag; Kompliment! Yeeah! Yeeah!
Wilfried
@all
Keine Sorgen ....die Fähnchen sind auf der Knopfzelle schon dran!!!!!
Alle Batterien oder Knopfzellen sind schon mit Lötfähnchen zu Haben!
Beim Löten passiert deshalb nichts , ganz normal anlöten an den dafür vorgesehenen
Punkten der Platine.
Zitat:Original von Hucky2
@all
alles klaro, ich habe diese Knopfzellen mit angepunkteten Fähnchen noch nicht gesehen. Gibts wahrscheinlich bei Conrad oder so. Dann ist das natürlich kein Problem.
Hallo-gruen Frank
Frank ,
genauso ist es .
Für diejenigen , die diese Firmen nicht kennen, wo man sowas bekommt.
http://www.conrad.de
http://www.elv.de
http://www.reichelt.de
es gibt noch mehr
Endlich hat der Paparazzi seinen Fotoapparat einmal sinnvoll genutzt. Feixen
Bei meiner ZR-1 müssten die Dinger doch auch verbaut sein, die hat zwar keine Reifendruckmessung, die den genauen Druck auf dem Display anzeigt, für das Low Tire Pressure-Lämpchen müssen die Sensoren aber doch auch verbaut sein.
Wenn der Hermann die nicht irgendwann mal getauscht hat, vermute ich mal, dass bei mir noch die ersten Sensoren drin sind; das wäre dann eine Haltbarkeit von über 15 Jahren.
Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler begangen?
  Wer hat Interesse an einem NCRS-Judging? Dr. Seltsam 131 121.543 30.09.2019, 22:12
Letzter Beitrag: PTH
  Ich mache aus einem Chevy Small Block einen 12 Zylinder Flat Head Frank the Judge 3 6.980 04.12.2015, 01:15
Letzter Beitrag: jwause
  Interesse an einem Autopflegeseminar? sabo2706 15 9.390 21.12.2010, 16:48
Letzter Beitrag: BoxsterAndy
  Kann sich eine Autobatterie von einem Tag auf den anderen völlig entleeren? Günther-C3 25 15.996 03.11.2010, 12:36
  Putzkolonne für innere Reinigung - es geht um die Batterie! Red Dragon 2 4.335 04.03.2009, 22:28
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
