Vinyl Reparatur
Hat jemand von euch schon Erfahrung mit Vinyl Reps?
Ich hatte den unteren Teil der Sitzploster zum Sattler gegeben um die Jute, die schon etwas brüchig war, erneuern zu lassen. In einem der beiden Sitzkissen befindet sich ein etwa 3 Zenitmeter langer Schnitt, der repariert werden soll. Der Sattler meint ich soll doch besser die ganzen Bezüge erneuern, weil eine Rep von Vinyl nur schwer möglich sei. Da die Sitz sonst tadellos sind (nach erfolgter Reinigung und Pflege) find ich das unötig.
Alles was ich bisher gefunden hab ist ein SET von ATG (Österreich) - kennt das vielleicht jemand?
Schaue hier -> https://www.alknochinteriors.com/ mal rein !
Kannst Du dann auch über die lokalen Provider bestellen.
Hallo-gruen , .....
Mit ATG habe ich schon einen ca. 2cm langen Riß in Leder geflickt. Hält bis heute, ist allerdings nicht unsichtbar.
Je nach Geschick und Oberflächenstruktur erzielt man ein mehr oder weniger gutes Ergebnis.
Der Riß wird zuerst hinterklebt und anschließend mit Flüssigleder - vinyl aufgefüllt. Dann sucht man sich eine der mitgelieferten Strukturpappen aus, die dem Original am ehesten entpricht, legt diese auf die Oberfläche und läßt das Flüssigleder unter Zuhilfenahme eines Bügelleisens aushärten.
Mehrere Farben sind beigefügt, so daß man sich den individuellen Farbton mischen kann.
Kostet ca. 35 Euro.
Reiner
Vielen Dank Reiner und Gerd!
Ich werde es erstmal mit ATG probieren zumal ich auch noch ein Zigarettenloch vom Vorbesitzer im Mustang zu stopfen habe...
Gibt es eigentlich in Deutschland jemand der das farblich passende "Vinyl Dye" verkauft? Ich hatte bisher (Mustang) das Problem, daß diese Sprühdosen nicht nach Übersee versendet werden.
der Flug mit Spraydosen ist ein echtes Problem. Wenn es nicht unbedingt auf die Zeit ankommt, kann man sich so etwas auch per Seeweg zuschicken lassen.
MfG
Peter
Peter 01
  Reparatur defekte Instrumente und Anzeigen Tark 6 2.778 22.08.2025, 20:00
Letzter Beitrag: Tark
  Fensterhebermotoren sowie Reparatur Gattling 6 4.745 10.05.2022, 13:42
Letzter Beitrag: Gattling
  Motoren Reparatur Rald 1 3.855 08.04.2021, 11:15
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Reparatur 10 Ohm Speaker C3-Radio 1972 Rabona 24 15.783 28.01.2021, 18:38
Letzter Beitrag: Waterman454
Tongue GFK Stück abgeplatzt - Reparatur Tipps? Yankeededandy 35 25.941 23.09.2020, 21:52
Letzter Beitrag: keineAhnung
