Fragen zu Extras bei Besichtigung
vielen Dank für Deine Hilfe, hier ist ein Bild. Wäre meinem Wohlbefinden sehr geholfen, wenn sie passen würde.
Weiß bei der Gelegenheit vielleicht jemand etwas über die Bremse?
Danke Peter
OK, die AZEV Felge ist eine andere als ich fahre. Aber bei AZEV sollte das kein Problem sein. Die stellen extra Felgen für die C5 her.
Laut Bild ist dort auch keine Distanzscheibe montiert.
Ich denke laut Bild sollte da alles OK sein.
Die Bremse ist aber definitiv Serie. Keine stärkere o.ä.
Etwas blaue Farbe und eine andere Bremsscheibe aus dem Zubehör.
Auf dem Bild ist aber definitiv KEINE Brembo Bremse zu erkennen.
Übrigens: Pi mal Daumen, anhand des Bildes würde ich bei dem Rad auf 18 Zoll tippen.
Eventuell hat sie hinten ja 19 Zoll.
Hallo "Servermensch",
danke für Deine Meinung, wenn sie extra für die C5 hergestellt worden ist, muss es ja auch in der ABE stehen (Allerdings hat der Verkäufer, wie gesagt, etwas von 112mm gemeint... Grübeln). Distanzscheibe = in dem Fall diese Spurplatte, oder? Also, wenn Du erkennst, dass hier keine Platte verbaut ist und die Felgen in der ABE nicht den genauen Lochkreis von 120,65 mm haben, habe ich ein Problem, ne?
Mit der Bremse wäre ich ja happy OK!, (und die Bremsscheibe interessiert ja keinen in Bezug auf ABE erlöschen usw, hoffe ich bzw. die wird man ja wohl eintragen können).
Mir geht´s bei der ganzen Geschichte auch nicht um ein paar Euro für die Eintragungen, versteht mich nicht falsch, ich will nur ein Auto, das 100% sicher ist und Versicherungsschutz genießt (naja, den Auspuff tolerieren wir mal Feixen).
Danke
Peter
...Dein Daumen ist etwas zu kurz Zwinkern, sind 19x8,5 vorne und hinten 19x9,5
Hallo-gruen
Peter
Das müssten die "Performance" Bremsscheiben von ACDelco sein.
Definitiv nichts von Brembo.
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Solange es nur mein Daumen ist kann ich damit leben.Feixen
Zu den AZEV Felgen brauchst Du ein Gutachten, was AZEV aber dazu liefert.
Dies benötigst Du weil es nicht die original Felgen in der original Größe ist.
Eintragung ist damit kein Problem.
Bremsscheiben kannst Du so lassen. Das läuft unter Ersatzteil und "entspricht" der original Scheibe.
Haben hier viele solche "Aftermarket" Scheiben.
Keine Gewähr auf meine Angaben.
Was heißt das in Bezug auf Eintragung oder ABE oder wurscht...?
Ich muß was zugeben: Ich habe nochmal nachgelesen, es steht nix von Bremse, sondern nur Bremsscheibe (zwar von Brembo, aber iss wurscht) drin... huldigen
Peter
Welche felgengröße steht denn im Schein?
Am Lochkreis wird sich wohl kein TÜV stören - er weoß ja nichts davon.
Aber bei einem nicht ganz 300 km/h schnellen Auto (ist ja keine ZR1 huahua) würde ich keine BMW Felgen auf die Corvette Schrauben. Ein Unterschied im TK ist ja vorhanden.
Solange der Auspuff nicht zu laut ist kannst Du damit vermutlich auch so durch den TÜV. Die meisten wissen ja auch nicht, was drunter gehört.
Peter
Die "Performance" ist ein original Teil von GM und damit kein Problem.
Die Bremszangen sind Serie und das mit dem LK 112 ist echt seltsam, aber wenn es passende Felgen für die Corvette LK 120,65 von AZEV sind, wäre es natürlich optimal.
Spurplatten kann ich auch nicht erkennen.
Tom
Peter
Wenn man es ganz genau nähme, könntest Du Probleme bekommen, weil es zu den Scheiben glaube ich keine ABE gibt.
Aber immerhin ist ACDelco der Hauslieferant von General Motors und mit dieser Aussage und der Tatsache, dass die Scheiben die gleichen Maße wie die originalen haben, solltest Du keine Probleme bekommen.
Ggf. lass Dir die Scheiben vom TÜV eintragen, das sollte keine Probleme bereiten.
Gruß, Alex
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.099 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Fragen zu Leistungssteigerung C5Karl 37 40.911 17.11.2018, 22:52
Letzter Beitrag: GM
  ein Neuer stellt sich vor und hat Fragen +Pico+ 9 10.361 06.03.2015, 00:57
Letzter Beitrag: schrömi67
  C5 kaufen Fragen vom Neuling Hughes500 107 64.957 24.12.2012, 17:59
Letzter Beitrag: RainerR
  airbag fragen Denis C5 12 8.220 09.11.2012, 21:55
Letzter Beitrag: Denis C5
