Heckscheibe einkleben /abdichten an 76er
Dachte vorerst, dass die 76er eine Kuppel hat. Meine Scheibe ist originool, aus Glass. Befestigt ist sie mit einer Raupe + an der Oberflæche versiegelt mit einer duennen Schicht PU -Masse. Beim einbau muss man etwas aufpassen, dass die Scheibe unten nicht ganz auf dem Fiberglass aufliegt, weil ( zumindest bei mir ) die Zierleiste etwas unter die Scheibe greifft. Einige von den Ablaufløchern innen waren bei mir dicht ( bei der Karosseriemontage zuviel Kleber genommen) so dass ich sie vorsichtig nachgebohrt habe. Dachte, dass die Raupe zu dick ist und der Zierrahmen nicht passen wird. Passt aber perfekt. Ich wuerde bei der gelegenheit auch die Ablaufrohre von den hinteren Gittern kontrollieren. Bei mir waren sie morsch und das ganze Wasser ist nach innen gelaufen.
Gruesse,
Marius Burnout
Das hilft jetzt 76ertpi nicht sooo viel, da ab 1976 die C3 keine Gitter mehr hinter der Heckscheibe hat!
Aber als Info für die "frühen" natürlich nützlich OK!
Die "Kuppel" gibt es erst ab 1978.
Korinthische Hallo-gruen, aber .....
Wenn die Vette bergabwaerts steht und es mal stark regnet, dann kann man hinten, wenn die Scheibe dicht ist, ein schønes Aquarium anlegen! Ein Argument mehr fuer die Umweltfreundlichkeit der C3. Yeeah!
Gruesse,
Marius Burnout
Dein Bio tobt ?
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen , ....
Wenn ich an die indergaragestehende Corvette denke: immer!
Gruesse,
Marius Burnout
Habe die Heckscheibe mit kit aus der KFZ - Branche eingebaut - gibt's beim Karosseriebauer um's Eck , sitzt, passt und ist wasserdicht.
Ich hab meine Rückscheibe mit Baumarktsilikon aus der Pressluftflasche (anstelle des schwarzen Klebers) eingesetzt.
Hält bis jetzt supergut.
Vorteil: man kann bis an die Karroserie abdichten ohne schwarze Ränder zu sehen (transparent) (Wasser hat keine Chance "stehenzubleiben").
Falls Interesse, kann ich am Sonntag genau posten, was für Silikon das war (da gibts auch verschiedene).
Greets, Oli
Greets, OLI
Hei! Klebe die Scheibe nicht mit Silikon ein. Silikon dichtet ab, klebt aber die Scheibe nicht fest. Wenn schon , dann mir Polyurethan ( zB. Sikaflex ). Hallo-gruen
Gruesse,
Marius Burnout
Greets, Oli
Das ist leider Pfusch der schlimmsten Sorte. Wie Marius schon geschrieben hat, werden Scheiben nach vorheriger Behandlung mit Haftprimer mit PU-Klebstoff eingeklebt.
Gruß Ecki
Hei Ecki!
da wir schon bei PU sind: klebt frisches PU am alten, ausgehærteten? Muss da was erweitern.
Gruesse,
Marius Burnout
  Heckscheibe Dragonhunter 25 21.199 31.07.2026, 18:41
Letzter Beitrag: olaf 1965
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 4.475 28.05.2026, 21:57
Letzter Beitrag: Langer
Smile Mögliche Kombination bei Reifengrösse C3 76er Commander 40 36.955 05.07.2025, 14:36
Letzter Beitrag: Li77
Photo Gasfeder Heckscheibe C3 1982 einbauen Jeremias 9 5.584 28.11.2024, 08:35
Letzter Beitrag: Oeli
  Lüftungskanal 76er AC Ritter9999 2 2.948 23.05.2024, 22:41
Letzter Beitrag: Pfälzer73
