Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Kann mich nur Wesch anschließen: Das Kreuzgelenk ist entweder durch ein kaputtes Radlager oder durch eine gebrochene Spindel (Achse) kaputtgegangen. Da wird es dann etwas teurer - vorallem solltest Du alles was mit Radlager zu tun hat (also Radlager selbst oder auch Spindel, da bei deren Austausch die Radlager auch neu gemacht werden) einen Spezialisten dran lassen (Demontage&Montage benötigt Spezialwerkzeuge und Know-How zum richtigen Einstellen der Lager).
Kreuzgelenke zumindest an der betroffenen Achse beide erneuern.
Der Unterschied bei Kreuzgelenken zwischen Automatik und Schaltegriebe ist mir total neu - hier gibt es meiner Meinung nach nur eine Sorte. Es gibt aber zwei Größen. Würde auch die OHNE Schmiernippel nehmen. Schon allein weil das Abschmieren ein Gefummel und Sauerei ist - und original waren auch keine Nippel dran.
Themen: 4
Baureihe: C3, C6
Baujahr,Farbe: 1979 - Blau, 2006 - blau
Hoert sich sehr nach Radlager an. Die Spezialwerkzeuge fuer diese Arbeit sind teuer, allerdings wird der Arbeitslohn ebenfalls sehr teuer, da es sehr umfangreich ist. Die unteren Stossdaempferaufnahmen sowie die vorderen "trailing arm" Bolzen sind oft festgerostet.
Komplett uebrholte Arme sollten wohl die einfachste und nicht unbedingt die teuerste Loesung sein, der Arbeitslohn wuerde wegfallen, da der komplette Arm ohne Spezialwerkzeug gewechslt werden kann.
Themen: 172
Baureihe: C5, CE US-Version
das Spezialwerkzeug hat mal jemand aus unserem Club einfach in anderer Form nachgebaut.
Also!
Man nehme eine Metalgrundplatte, die entsprechende Löcher zur Aufnahme der Stehbolzen von der Spindel hat.
In der Mitte bohrt man ein 12,5er Loch, wo eine 80 cm lange Gewindestange festgeschraubt, bzw. angeschweißt wird. Auf dieser Stange kommt ein schwerer runder Metallzylinder mit einem 13 Loch. Am anderen Ende eine große Unterlegscheibe und verschweißte Mutter.
Wenn man nun diese Vorrichtung außen an der Spndel anschraubt/befestigt und dann mit Kraft das Gewicht (runder Zylinder) nach außen treibt, dann kommt die Sprindel Stück für Stück heraus.
So geht es auch ohne teures Spezialwerkzeug.
Selbst zweimal ausprobiert!
Friedel
P.S. Das Teil hat Sringray72 (Helmut) gebaut!
20. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 14.05.-17.05.2027 in Suhl.
Themen: 12
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980/schwarz
hmmm vielleicht mein ich ein anderes gelenk. aslo direkt von der antriebswelle das gelenk das am hinterrad sitzt. da ist der bolzen gebrochen und das gelenk hat sich aufgebogen weil der bolzen nicht mehr hält.
ich mach nachher mal nen foto und stell das ein.
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Aber warum hast du denn geschrieben, das Rad würde eiern ?
Dass es kracht und ruckt mit verbogenem Kreuzgelenk, OK, aber das Rad darf nicht eiern, ansonsten du noch viel mehr Probleme hast.
Themen: 129
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
das ist dann aber erst EIN Spezialwerkzeug, zu Aufsetzen der Spindel und Bestimmen der Stärke der Unterlegscheiben für das Radlager benötigst Du noch welche, geschweige denn für das Abziehen des einen Radlagers von der Spindel.
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 172
Peter,
sicherlic! Aber auch für das Einmessen haben wir dein selbstgemachtes Werkzeug.
Radlager runterbekommen ist auch kein Problem. Wir haben ja Springer Autoteile, die auch Abzieher haben.
Friedfel
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Radlager hinten selber wechseln ist möglich, aber schwierig.
Habe selbst bereits 3 gewechselt und alle 3 halten nun bereits den 2 Sommer durch.
Ich habe bei allen dreien den Trailingarm nicht ausgebaut, sondern nur den Radlagerkopf.
Dazu eben die 4 Rändelbolzen austreiben und man hat das ganze radlagergehäuse komplett in der Hand.
Zum Einstellen des Radlagerspiels hatte ich aus einer alten Achse ein Einstelltool gebaut. Man könnte aber einfach ne Gewindestange mit 2 Muttern und grossen Scheiben, die über die Lager passen, nehmen.
Wenn man keine 2 linken Hände hat und vielleicht an eine hydraulische Presse rankommt, kann mans angehen.
Themen: 21
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975, bright blue
So teuer ist das auch wieder nicht. Habe das letztens beim Jörg machen lassen. Hat kein Vermögen gekostet.
Gruß Paul
