Schaden bei letzter Ausfahrt
Kann mich nur Wesch anschließen: Das Kreuzgelenk ist entweder durch ein kaputtes Radlager oder durch eine gebrochene Spindel (Achse) kaputtgegangen. Da wird es dann etwas teurer - vorallem solltest Du alles was mit Radlager zu tun hat (also Radlager selbst oder auch Spindel, da bei deren Austausch die Radlager auch neu gemacht werden) einen Spezialisten dran lassen (Demontage&Montage benötigt Spezialwerkzeuge und Know-How zum richtigen Einstellen der Lager).
Kreuzgelenke zumindest an der betroffenen Achse beide erneuern.
Der Unterschied bei Kreuzgelenken zwischen Automatik und Schaltegriebe ist mir total neu - hier gibt es meiner Meinung nach nur eine Sorte. Es gibt aber zwei Größen. Würde auch die OHNE Schmiernippel nehmen. Schon allein weil das Abschmieren ein Gefummel und Sauerei ist - und original waren auch keine Nippel dran.
Hoert sich sehr nach Radlager an. Die Spezialwerkzeuge fuer diese Arbeit sind teuer, allerdings wird der Arbeitslohn ebenfalls sehr teuer, da es sehr umfangreich ist. Die unteren Stossdaempferaufnahmen sowie die vorderen "trailing arm" Bolzen sind oft festgerostet.
Komplett uebrholte Arme sollten wohl die einfachste und nicht unbedingt die teuerste Loesung sein, der Arbeitslohn wuerde wegfallen, da der komplette Arm ohne Spezialwerkzeug gewechslt werden kann.
das Spezialwerkzeug hat mal jemand aus unserem Club einfach in anderer Form nachgebaut.
Also!
Man nehme eine Metalgrundplatte, die entsprechende Löcher zur Aufnahme der Stehbolzen von der Spindel hat.
In der Mitte bohrt man ein 12,5er Loch, wo eine 80 cm lange Gewindestange festgeschraubt, bzw. angeschweißt wird. Auf dieser Stange kommt ein schwerer runder Metallzylinder mit einem 13 Loch. Am anderen Ende eine große Unterlegscheibe und verschweißte Mutter.
Wenn man nun diese Vorrichtung außen an der Spndel anschraubt/befestigt und dann mit Kraft das Gewicht (runder Zylinder) nach außen treibt, dann kommt die Sprindel Stück für Stück heraus.
So geht es auch ohne teures Spezialwerkzeug.
Selbst zweimal ausprobiert!
Friedel
P.S. Das Teil hat Sringray72 (Helmut) gebaut!
hmmm vielleicht mein ich ein anderes gelenk. aslo direkt von der antriebswelle das gelenk das am hinterrad sitzt. da ist der bolzen gebrochen und das gelenk hat sich aufgebogen weil der bolzen nicht mehr hält.
ich mach nachher mal nen foto und stell das ein.
Aber warum hast du denn geschrieben, das Rad würde eiern ?
Dass es kracht und ruckt mit verbogenem Kreuzgelenk, OK, aber das Rad darf nicht eiern, ansonsten du noch viel mehr Probleme hast.
das ist dann aber erst EIN Spezialwerkzeug, zu Aufsetzen der Spindel und Bestimmen der Stärke der Unterlegscheiben für das Radlager benötigst Du noch welche, geschweige denn für das Abziehen des einen Radlagers von der Spindel.
MfG
Peter
Peter 01
Peter,
sicherlic! Aber auch für das Einmessen haben wir dein selbstgemachtes Werkzeug.
Radlager runterbekommen ist auch kein Problem. Wir haben ja Springer Autoteile, die auch Abzieher haben.
Friedfel
Radlager hinten selber wechseln ist möglich, aber schwierig.
Habe selbst bereits 3 gewechselt und alle 3 halten nun bereits den 2 Sommer durch.
Ich habe bei allen dreien den Trailingarm nicht ausgebaut, sondern nur den Radlagerkopf.
Dazu eben die 4 Rändelbolzen austreiben und man hat das ganze radlagergehäuse komplett in der Hand.
Zum Einstellen des Radlagerspiels hatte ich aus einer alten Achse ein Einstelltool gebaut. Man könnte aber einfach ne Gewindestange mit 2 Muttern und grossen Scheiben, die über die Lager passen, nehmen.
Wenn man keine 2 linken Hände hat und vielleicht an eine hydraulische Presse rankommt, kann mans angehen.
So teuer ist das auch wieder nicht. Habe das letztens beim Jörg machen lassen. Hat kein Vermögen gekostet.
Gruß Paul
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 12.499 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Nach der heutigen Ausfahrt lies sie sich nicht mehr ausschalten Henni 22 15.048 13.10.2021, 00:30
Letzter Beitrag: Henni
  C3 Springt nach längerer Ausfahrt nicht mehr an Batterie leer? Tom79 20 12.082 30.08.2021, 14:16
Letzter Beitrag: Tom79
  Kleidung riecht nach Ausfahrt ao4w 38 27.775 18.07.2021, 23:40
Letzter Beitrag: Ulivette
  Unschöne Geräusche nach/bei Ausfahrt SeKi 44 25.099 07.01.2021, 15:03
Letzter Beitrag: öltaucher
