Themen: 184
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979, braun metallic
Baureihe (3) : 1994, Patriot Blue
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler YJ4.0
ich habe ein Problem mit meiner neuen 71er C3. Wenn ich die Klappscheinwerfer öffne, öffnet nach einiger Zeit erst der Rechte, und dann nach längerer Zeit der Linke auch. Ich habe noch eine 79er C3, wenn ich da die Scheinwerfer einschalte, öffnen sofort syncron beide Scheinwerfer. Ist das normal, dass bei der 71er lange Zeit nichts passiert, und dann erst ein Scheinwerfer öffnet, und dann nach langem Warten dann auch der Andere?
Themen: 56
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1977 / 1982
Kennzeichen: RP-
Haha...das kenn ich.
Liegt wahrscheinlich an den Vakuum Relais. Habe meine Anlage komplette mit externem Vakuum durchgetestet und beide waren gleich schnell. Habe dann das rechte Relais gewechselt da es kaputt war und jetzt ist der Rechte schneller als der linke. Ich denke wenn ich das linke Relais erneuere dann gehts wieder. Schau mal deine Relais an, ist das rechte optisch neuer? Dann wirds wohl sein wie bei mir.
Jörg
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
Themen: 50
Baureihe: Ex C3
Baujahr,Farbe: 76, weiß
Hallo Andreas,
da ist nichts defekt. Das haben viele C3. Die eine mehr, die andere weniger. Liegt an der Bauart des Unterdrucksystems. Zuerst öffnet die Seite, die "leichter" aufgeht, dann die andere. Wenn beide Seiten gleichzeitig aufgehen, ist das Zufall.
Je weniger Unterdruck dem System zur Verfügung steht, desto ungleichmäßiger öffnen die Scheinwerfer.
Themen: 70
Baureihe: Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe: 1999
Keine Panik das ist normal
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 57
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 77 blau
Zitat:Original von Corv76
Hallo Andreas,
Das ist richtig...aber wenn das Vakuumsystem komplett dicht ist, öffnen die Klappen zwar nicht synchron, aber doch relativ schnell.
Bei meiner 77er geht das klack klack..bei meiner 80er brauchte der rechte nen paar Skunden..da war dann auch nen Leck in den Leitungen.
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Themen: 184
Baureihe: C3
Die Relais sind optisch nicht zu unterscheiden. Ich verstehe halt nicht, dass die Scheinwerfer so lange Zeit brauchen um aufzuklappen, und dass erst einer aufgeht, dann längere Zeit nichts passiert, und dann der andere aufgeht. Wie gesagt, bei meiner 79er geht das ratzfatz. Aber da sind auch die Relais neu.
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
@ skipper
Du hast warscheinlich zu wenig Vacuum in Deinem System.
Eventuell ein "Leck" vorhanden?
Hallo Andreas
Hatte dasselbe Problem, wobei das Unterdrucksystem mehr oder weniger dicht war. Mir hat ein "actuator seal kit" geholfen ( Link)... Die Scheinwerfer öffnen nun ziemlich gleichzeitig.
Themen: 72
Baureihe: C3 Cabrio
Baujahr,Farbe: 13.10.76 / black
Kennzeichen: M-J 2H
Baureihe (2): 77
Baujahr,Farbe (2): C3 Coupe / balu
Kennzeichen (2): Mercedes w111 coupe 68
Baureihe (3) : 71 / blau
Baujahr,Farbe (3) : Ford LTD Convertible
Kennzeichen (3) : M-H 5H
wie lange "in Sekunden" ist den der Unterschied?
Wenn ich den Schalter ziehe, dauert es ca eine
halbe Sekunde dann kommt der linke hoch. Sobald
der linke ganz oben ist, folgt der rechte.
Das macht dann auch klack,klack, aber sehr zügig.
Themen: 184
Baureihe: C3
Wenn ich den schalte, dauert es ungefähr 4-5 Sekunden, dann öffnet der erste Scheinwerfer. Nach weiteren 3-4 Sekunden öffnet der andere. Wenn ich dann die Scheinwerfer schliesse, dauert es nicht lange. Die Scheinwerfer schliessen schnell und fast syncron.
