Hinterachsübersetzung
@makohai:
2,73 gab es nicht ab Werk, wurde meist aus dem Opel Diplomat verpflanzt.
@Peter o1:
Deine Heimatstadt und der Vorname meines Opas haben Gemeinsamkeiten in der Namensgebung. King
Gruß vom Rottweiler
also abgescheuert oder abgerostet ist an meinem Diff. nichts, das sieht noch richtig gut aus, verdreckt, weg. der o. g. leckenden Dichtung. Ich schau noch gründlichst nach, unten drunter sagst Du, Frank, ich schaue.
Hallo Rüddi, Deine Familie schien also schon immer Geschmack zu haben Hallo-gruen
Servus
Peter
Peter 01
Eben auf der Stirnseite der Flanke. Also auf einer ebenen gefrästen Oberfläche, nicht auf dem Guss.
Haben die Codes nicht auch geändert über die Jahre ? Meine dass die geposteten Codes nicht für alle Jahrgänge stimmen, oder ?
Richtig Günther, die Codes ändern sich immer wieder über die Jahrzehnte.
Rüddy
Halo Günther,
auf dem Hals, also der Getriebeverjüngung, welche zur Kardanwelle hinzeigt, habe ich die Nummern " 2 2 81", das scheint wohl die Geburtsstunde des Diffs zu sein ( Fahrzeug ist ja auch Baujahr 1981 ).
Meine Frage: Muß ich, um die Buchstaben erkennen zu können, das Diff. vom Träger trennen? Diese Dichtungsflächen sind ja gefräst, nehme ich an. Ich wollte bislang noch nicht die Ölschmiererei im Bastelkeller haben und habe daher Träger und Diff. noch nicht getrennt.
MfG
Peter
Peter 01
Ihr wisst aber schon, daß wir bis 1979 von einem Differential aus Gußeisen reden und ab 1980 bis 82 von einem aus Aluminium??? Idee
[Bild: CTCK.JPG]
Jo, fast vergessen, ändert aber nichts an der Tatsache, dass Nummern normalerweise auf gefräste plane Flächen gehämmert werden, nicht auf den Guss. OK!
Peter, tut mir leid, Da ich von einem älteren C3 Getriebe spreche und du eben ein Jüngeres hast, könnten die Nummern natürlich auf einer anderen Fläche eingeklopft sein.
Bei mir ists auf jeden Fall direkt seitlich der Federnaufnahme , nicht sichtbar ohne wenigstens die Federnhalterung abzubauen.
Service für die moderne C3:
Es gab nur zwei Übersetzungen 81:
2.72 für Automatik Code OK
2.87 für Schalter Code OJ oder OA für late production
Der Code sitzt aber nach wie vor unten am Diff kurz vor der hinteren
Abdeckung.
228 1 = 228.Tag = 16.08.1981
Rüddy
und danke. Dann kann ich ja nur die 2,72 Übersetzung haben, da für die Automatik alternativ nichts anderes angeboten wurde. Aber das "OK" ist nicht zu erkennen, aber egal, ich will ja nicht wechseln, nur ein wenig überholen.
Euch noch einen schönen Abend!
Peter
Peter 01
Warum drehst nicht einfach an den Wellen und zählsz die Umdrehungen der Eingangswelle? Könnte ja mal irgendwann getauscht worden sein.
  Hinterachsübersetzung egon 99 57.729 02.01.2014, 20:49
Letzter Beitrag: STRUPPI
  Welche Hinterachsübersetzung habe ich ? vs 17 13.342 24.05.2011, 22:43
Letzter Beitrag: jörg
  Hinterachsübersetzung 80er Vette California? crossdriver 5 6.803 27.09.2004, 23:59
  Hinterachsübersetzung avdesign 4 4.882 07.03.2004, 21:25
  Suche Hinterachsübersetzung 3,55 bis 4,11 Markus 9 8.373 10.10.2002, 20:52
Letzter Beitrag: Markus
