elektronisch oder digital
möchte mir einen 2. kleinen drehzahlmesser besorgen , um eine genaue drehzahlmessung zu bekommen ! jetzt werden ja z.b. bei e-bay 2 arten angeboten ! die gängigen elektronischen oder auch die neueren digitalen ! welcher von denen ist nun genauer, bzw. besser ? hat da einer von euch schon gesammelte werke ??
lg
n.fl
mensch jungs, ist denn hier kein elektronikfreak unter euch ?? Hilfe!!
Das hat mit der Genauigkeit doch nichts zu tun Grübeln, sondern die Anzeige ist dann digital als LCD oder eben mit Anzeigenadel und Uhr.
Tom
@ mad tom ! danke für deine antwort !
aber der digitale messer holt sich wohl die daten über einen laser bzw. die dazugehörige reflektorfolie ! ( laut beschreibung ) ! also folie an drehendes teil befestigen und laser draufhalten ! kann mir da nicht wirklich vorstellen , daß diese geschichte genau ist !!!
lg
n.fl
Ich kann mir nicht vorstellen das die Digitalen schlechter sind als die Analogen.
Bei den Digitalen ist der Anbringungsort wichtig. Nicht nur der Durchmessen der Scheibe
muß genau sein auch der Reflecktor muß immer sauber sein.
Die Analogen sind unempfindlicher weil sie über die Zündung laufen.
Bei den Analogen muß die Zylinderzahl stimmen. Es gibt nämlich welche für 4 bis 6 Zylinder.
Mit freundlichen Grüßen
Besser Analog Yeeah!
Da siehhste am roten Zeiger wie de hochgehst Yeeah!
LG bismarck61
und nun? Bleibt nur ein digitaler oder zwei 4 zylinder analoge?
Ich hatte mal einen "Monster tacho" von Autometer, da konnte man den Drehzahlbegrenzer beliebig einstellen und das Teil hatte ein shiftlight. Ich weiss aber nicht mehr ob analog oder digital....
Prost!
Zitat:und nun? Bleibt nur ein digitaler oder zwei 4 zylinder analoge?
Na ja und es gibt natürlich welche für 8 Zylinder besoffen
Zitat:Bei den Digitalen ist der Anbringungsort wichtig. Nicht nur der Durchmessen der Scheibe muß auch genau sein
Das ist natürlich falsch. Morgens um 4 Uhr ist man noch nicht ganz wach.
Das gilt nur bei Geschwindigkeitsmessern. Drehzahl ist natürlich egal wo man den Reflektor
anbringt. Bei einem Drehzahlmesser de an dem Zündverteiler angeschlossen wird und nur
für 4 Zylinder ausgelegt ist zeigt dann nur die Hälfte an.
Komisch, was hat das denn mit der Anzahl der Zylinder zutun?
Zählen die Drehzalmesser nicht einfach die Anzahl der Zündungen an einem Zylinder?
Dann sollte es doch egal sein, wieviele davon existieren.
Sobald der eine wieder dran ist, ist eine Einheit vorbei.
@ linux !
also unterschiede gibt es da schon reichlich ! da hat dakota wohl recht !! immerhin werden die drehzahlmesser extra für 4-6-8-10-12 zyl. angeboten . ich gehe mal nicht davon aus, dass es sinn macht einen drehzahlmesser der für einen 4 zyl. bestimmt ist an einem 12 zyl. zu verbauen !! ich denke mal , dass es evtl. was mit der spannung zu tun hat !! bin mir da aber auch nicht wirklich sicher..
n.fl
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.235 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 23.178 24.10.2025, 15:38
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 4.165 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 19.827 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 12.925 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
