Themen: 115
Bremen-Walle
Baureihe:
C3 conv.
Baujahr,Farbe:
1972 darkred
Kennzeichen:
HB-IZ 72
Baureihe (2):
2007 gelb
Baujahr,Farbe (2):
Hummer H3
Kennzeichen (2):
HB-HU 262
Baureihe (3) :
1958 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Imperial Crown southampto
Kennzeichen (3) :
HB-CI 58
habe es entlich geschafft meine Lenksäule umzubauen.
am alten Stecker wurde das weiße Kabel abgeschnitten und irgendwohin verlängert.
das stück,das aus dem lenksäulengehäuse kommt ist abgetrennt und ohne anschluß.
wofür ist das weiße Kabel?? (Bezeichnung auf dem Stecker = P )
danke und
Themen: 129
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, blau
Kennzeichen:
ohne
Baureihe (2):
1983,weiß
Baujahr,Farbe (2):
Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) :
Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) :
Lotus Elise, 2009, rot
Hallo Frank!
Kannst Du ein Bild einstellen?
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 115
Bremen-Walle
Baureihe:
C3 conv.
Baujahr,Farbe:
1972 darkred
Kennzeichen:
HB-IZ 72
Baureihe (2):
2007 gelb
Baujahr,Farbe (2):
Hummer H3
Kennzeichen (2):
HB-HU 262
Baureihe (3) :
1958 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Kennzeichen (3) :
HB-CI 58
klar doch:
oh ..unscharf aber vielleicht reicht es.
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 129
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, blau
Kennzeichen:
ohne
Baureihe (2):
1983,weiß
Baujahr,Farbe (2):
Baureihe (3) :
Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) :
Hallo Frank,
doch, das Bild geht. Tut mir aber leid, ich hatte jetzt an einen Summer gedacht..z.B. Licht, aber die sind direkt beim Sicherungskasten angeschlossen, wenn mich nicht alles täuscht. Hast Du ein Manual für Dein Baujahr? Wenn nicht, am morgigen Tag hätte ich meines ( Bauhar 1981 ) wieder zu Hause, ich könnte dann mal im Bereich "Verkabelung" nachschauen. Bitte eben melden!
Dir noch einen schönen Abend!
Peter
Peter 01
Themen: 115
Bremen-Walle
Baureihe:
C3 conv.
Baujahr,Farbe:
1972 darkred
Kennzeichen:
HB-IZ 72
Baureihe (2):
2007 gelb
Baujahr,Farbe (2):
Hummer H3
Kennzeichen (2):
HB-HU 262
Baureihe (3) :
1958 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Kennzeichen (3) :
HB-CI 58
Hallo Peter,
ich habe ein manual aber ich steige durch den el-plan nicht durch.
finde den stecker gar nicht.
habe auch keinen bereich "verkabelung"
solltest du etwas finden ,wäre es nett ,wenn du dich noch mal meldest.
Themen: 129
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, blau
Kennzeichen:
ohne
Baureihe (2):
1983,weiß
Baujahr,Farbe (2):
Baureihe (3) :
Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) :
Hallo Frank,
ich melde mich im Laufe des morgigen Tages in jedem Fall eben kurz!
Bis dann
Peter
Peter 01
Themen: 129
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, blau
Kennzeichen:
ohne
Baureihe (2):
1983,weiß
Baujahr,Farbe (2):
Baureihe (3) :
Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) :
Hallo Frank,
ich habe mal nachgeschaut und - vorausgesetzt- für Deine 79er gilt ungefähr dasselbe, wie für meine 81er, dann sind in dem Bereich der Lenksäule nur die elektrischen Funktionen
- courtesy light
- washer pump
- anti-theft
- key warning buzzer
mit weißen Kabeln belegt. Hilft das ein wenig weiter?
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 55
Schau mal
hier Sollte weiterhelfen, wenn sich die Bezeichnungen an den Steckern zwischen den Baujahren nicht geändert haben.
Grüße aus Florida (leider Arbeit
Dirk
Themen: 115
Bremen-Walle
Baureihe:
C3 conv.
Baujahr,Farbe:
1972 darkred
Kennzeichen:
HB-IZ 72
Baureihe (2):
2007 gelb
Baujahr,Farbe (2):
Hummer H3
Kennzeichen (2):
HB-HU 262
Baureihe (3) :
1958 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Kennzeichen (3) :
HB-CI 58
Danke,
da kann ich ja mal probieren wa da nicht von funzt.
was ist den courtesy light
Themen: 129
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, blau
Kennzeichen:
ohne
Baureihe (2):
1983,weiß
Baujahr,Farbe (2):
Baureihe (3) :
Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) :
Das ist m.E, die Innenraumbeleuchtung
MfG
Peter
Peter 01
