Side fender demontieren
Ich hoffe jemand kann mir einen Tip geben, denn ich krieg das im Moment nicht hin.
Ich wollte meine Side fender demontieren und scheitere an der Schraube, Bolzen, ...
(siehe Bild). Kann mir jemand sagen wie ich das Teil aufbekomme ohne den Fender
zu beschädigen.
thx thomas
Wo ist die Schraube denn?
Der Fender ist vorne am Radkasten mit 4? Schrauben befestigt, eine ist oben in der Nähe der Tür und eine sitzt kurz vor der Tür unten im Schweller (dürfte die auf dem Bild sein). An die kommst Du durch den Spalt zwischen Schweller und Fender drann. Entweder passt der Schlüssel den Du hast, oder Du musst ihn etwas abflachen. Mein chinesischer billig Schlüssel hat so gepasst.
Wenn mich nicht alles täuscht ist das ein 13-er Schlüssel.
Das Bild zeigt das Teil im Schweller.
Schaut im Original nicht wie ein Schraubenkopf aus.
Werde es aber mal mit ner Nuß probieren.
Die anderen Schrauben habe ich bereits entfernt.
thx Thomas
Wird wohl ein Vielzahn sein, dafür brauchst Du eine Vielzahnnuss.
habs gerade probiert, das ist definitiv keine Nuß
es ist eine komplette Klammer, durch die ein Stift von unten kommt (Vermutung)
wenn ich versuche den nach unten zu klpfen, dann weis ich auch nicht wo der hinfällt
Das ist kein Stift, sondern eine Schraube. Irgendwie mußt Du da von unten ran.
Mach doch mal bitte ein Bild von der Seite und markiere, wo die Schraube sitzt.
Wie gesagt, ich bin einem 13-er (oder 10-er?) Schlüssel zwischen Fender und Schweller gegangen.
Da kannst du auch von der Seite zwischen Fender und Schweller schrauben bis du schwarz wirst - die geht nicht auf, ist wohl irgendwo eine "Sicherung" eingebaut. Brauchst du auch nicht - es genügt, wenn du die "Schraube" oder was auch immer das ist, lockerst; dann kannst du den Fender problemlos rausziehen.
Stimmt, habe auch nur gelockert, nicht ganz rausgedreht.
dann werde ich das morgen bei Tageslicht nochmals probieren
danke für die Hilfe
  Klima demontieren windhund 4 3.211 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Wanted: Fender Flares corvette co4 1 2.922 25.04.2021, 23:07
  Side Marker geandu 2 4.415 29.05.2016, 23:18
Letzter Beitrag: Legend32
  Dreieckslenker demontieren TimoBuzza 8 6.613 16.08.2012, 21:27
Letzter Beitrag: MPF
  Rear wheel Fender für C4 wegen 11 Zoll yellow submarine 1 3.597 27.10.2008, 14:03
