Zündkerzenwechsel nach 160000 km realistisch ?
Hallo meic,
das sind Platinkerzen.
Vom optischen schauen sie noch ziemlich neuwertig aus. Also alles bestens Yeeah!
Gruss kaupi
Kerzenwechselbei der Hälfte derLaufzeit ist bestimmt keine schlechte Sache,und man ist
auf der sicheren Seite.Zumal es ja auch kein Vermögen kostet,
Gruss RainerR
RaRo
Teufel
Zitat:... kupferpaste aufs gewinde, reindrehen und gut...
Yeeah! Yeeah! Yeeah!
jogi
autoteam-eppingen.de
meic,
die Elektroden der Platin Kerzen (bzw. der Iridium Kerzen welche die Platin Zündkerzen seit einiger Zeit ersetzt haben), sind wirklich ziemlich winzig. Die Größe der Elektroden auf Deinem Bild ist nichts ungewöhnliches. Neue Spitzen sind in etwa gleich groß (dünn).
Ich bin auch ein Kupferpaste Einschmierer. Auf Zündkerzen und Bremsteilen schon immer, seit neuestem auch auf Radbolzen Teufel ein echtes Wundermittel das Zeugs!
Jochen
Gruss RainerR
habe meine auch vor einen monat wechseln lassen mit den guten zündkabeln in rot Yeeah! Yeeah!gruss dirk Prost!
Zitat:Original von Jochen
die Elektroden der...(bzw. der Iridium Kerzen welche die Platin Zündkerzen seit einiger Zeit ersetzt haben), sind wirklich ziemlich winzig. (dünn).
Ja, die sind wirklich winzig OK!. Ich meine, bei 80TKM kann man schonmal einen Zündkerzentausch (und ggf. Zündkabel) investieren Yeeah!.
Das sind auch ca. die Intervalle der anderen Hersteller.
Tom
Hallo Dirk,
die Zündkabel auch gleich mitwechseln,ausgezeichnete Idee! Hab ich noch gar nicht dran
gedacht,guter Tip also.Was hat es mit den "roten " Kabeln auf sich? Sind das andre als
die Serienkabel? Wo hast Du alles machen lassen,bei Kroymans in Essen,oder wo sonst?
Gruss RainerR
RaRo
Hallo Rainer,
die "Roten" sind von GM Performance Parts und sehen auf jeden Fall gut aus OK!. 8mm im Querschnitt und sollen (gefühlte) 10 PS bringen huahua.
Tom
Tom
Von wegen Tom, Maserati wechselt die selben Platinumkerzen alle 15000 km Kopfschütteln
und zwar für 450 € Netto Yeeah!wobei sie noch zu faul sind, die NGK
Kerzen in ein blaues Maseratidöschen zu verpacken.
Bei NGK kosten die Kerzen 18 € das Stück.
Trozdem haben sie sich gewundert, daß immer 8 Stück beim Inspektionstermin auf
dem Beifahrersitz lagen Teufel
Gruß Edgar
Oh Edgar Heulen,
das ist der Hammer Yeeah!.
Exoten eben OK!. Wahrscheinlich auch eine nette Fummelei Feixen.
Iridiumkerzen sind aber haltbarer als die Platinkerzen, da sie
eine Eben höher angesiedelt sind.
Tom
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 2.101 06.08.2025, 23:19
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 6.072 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 4.379 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 4.129 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 7.967 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
