2 kleine probs mit der c6
hi leute,
hab 2 probleme mit der c6 und hoffe mir kann da einer weiterhelfen :)
1. die standlichter haben in das glas durch die hitze was "eingebrannt" läuft das auf garantie? hab mal was gelesen das kleinere standlichter auf garantie eingebaut werden, aber was passiert mit dem glas?
2. wenn ich 10 min die zündung anlasse um radio zu hören oder das auto übers woende stehen lass, krieg ich den motor nicht mehr gestartet. beim einschalten kommt nur ein klackern und es hört sich so an als ob er gleich anspringen wollte.
dachte erst das liegt an der beatterie, aber die innenraumbeleuchtung und das normale licht strahlen wie sonst noch nie!?
decoder
Und wie bekommst Du die C6 dann nach einem Wochenende wieder gestartet?
Ich tippe auf eine defekte o. zu schwache Batterie, die nicht genügend Spannung bringt, um den Anlasser zu drehen.
Wenn Du Starthilfe gibt, springt der Wagen an?
Tom
EDIT: Zum Standlicht gibt es schon etliche Threads hier.
Hallo Kalle,
der Saft für die Innenbeleuchtung ist zwar noch ausreichend aber zum starten des Motors langt es nicht mehr.
Wahrscheinlich war Deine Batterie im Fahrzeug mal zu stark entladen und dabei hat sie einen Schaden abbekommen.
Erneuere die Batterie und das Problem müsste behoben sein.
Vielleicht bekommst Du die Batterie beim freundlichen Corvette-Händler um die Ecke auf Garantie getauscht ?
Gruß C6 Hallo-gruen
danke, werd mal einen termin bei kroymanns machen und hoffen das diese auf garantie getauscht wird Zwink
hab den wagen dann mit starthilfe und etlichen versuchen wieder zum starten gebracht. als batteriespannung wird mir was von 14,5 volt angezeigt.
decoder
Ja, wenn er läuft Zwinkern, ich meinte gemessen direkt an den Polen, wenn sich der Anlasser nicht bewegt.
Zitat:werd mal einen termin bei kroymanns machen und hoffen das diese auf garantie getauscht wird
Da brauchst du nicht hoffen, da kannst du drauf bestehen.
Sowohl Batterie als auch Scheinwerfer haben einen Mangel und sollten ohne Probleme im Rahmen der Garantie getauscht werden.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Kalle
Hatte genau die gleichen Symtome bei meiner C5.
Nach 2 Jahren war die Batterie platt. Kopfschütteln
Wurde aber problemlos auf Garantie gewechselt.
Gruß Wolfgang
hi leute,
@Decoder
Lass bitte ein Software Update machen.
Es gibt einige Funktionen die deiner Batterie schaden können und mit einem Update behoben werden. Zwinkern
Die Batterie kann natürlich dabei einen Schaden genommen haben.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
ja ein Update gibt es, aber soll ab MJ 2007 schon vorhanden sein, hatte in einem Jahr 2x Batterie total entladen, mit eingelegtem RWG und ohne eingeschaltete Verbraucher. Speziell beim 2. Mal (nach 5 tägiger Standzeit) bin ich mir dabei gaaaaaannnnnz sicher.
Die überprüfung des Fahrzeugs und der Batterie hat natürlich keinen Fehler ergeben. Wurde schriftlich bei Kroymans Essen aufgenommen.
Seit dem war nix mehr, aber so richtig wohl ist mir nicht dabei.
Gruss Rainer
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 77.527 25.11.2025, 14:14
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 14.446 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Kleine Risse in Scheinwerferglas starbiker 109 76.344 16.07.2023, 11:38
  Problem mit der Elektronik C6 gurkerich 14 22.471 25.01.2020, 17:54
  Mit dem original Navi der C6 MP3s abspielen? ps1984 2 5.728 04.02.2017, 15:38
Letzter Beitrag: Corvette Captain
