Benzintank erneuern
Zitat:Original von c373
Ist Teichfolie nicht aus Polyæthylen?
Kommt auf den Hersteller an.
Du solltest die besonders steife Folie für den Industrieeinsatz aus PVC wählen.
Leder ist Bärendung, da damit permanent Feuchtigkeit am Tank ist.
TEST TEST TEST
Wenn Du solche Folie brauchst, frag mal hier nach, der Olli (supersonic )ist Forumskollege
Ollis Shop
Gruß Edgar
Was auch gut als Unterlage ist, ist sogenanntes Gurtband. Das gibt es in unterschiedlichen Breiten, ist ungefähr 3 mm hoch, und es gibt es in Läden für technischen Bedarf. Ich komme aus der Fördertechnik, da wird es als Auflage für Förderbänder benutzt. Ist nicht kaputt zu kriegen, und ist sehr geschmeidig. Man kann bestimmt einen Rest bekommen, und ist nicht teuer.
Es grüsst
Andreas Yeeah!
Du scheinst wie ich Originalist zu sein. Dann kaufe diese, wie Marius schon geschrieben hat, anti squeek Unterlegstreifen. Gibt es bei den üblichen und hier im Forum bekannten Händlern. Willkommen im Forum!
MfG
Peter
Peter 01
@ Frank: O.K. damit scheidet Leder aus. Schade, wære leicht zu bekommen.
Ist dieses PVC nicht zu hart? Wære Gummi nicht besser dafuer?
@ Andreas: ist das nicht so eine Art Gewebegummi? Ist das Benzinfest? Ist es das was man auch in der Landwirtschaft benutzt um Maschinen aznzutreiben?
Da kønnte man auch Fahrradreifen dafuer benutzen Idee?
Gruesse,
Marius Burnout
@ Edgar: danke fuer den Tipp. Werde Olli anmeilen.
Gruesse,
Marius Burnout
Gurtband ist genau so wie Lederstreifen "Bärendung", wie der Frank so trefflich bemerkte. Alles was Wasser hält, hat am Auto nichts zu suchen.
Entweder das originale Band zwischen die Bänder und den Tank oder einen Gummistreifen.
Firma Döpper in Gummersbach (bitte ergooglen) hat unglaublich viel "Kram" für Oldtimerrestaurationen in bester Qualität.
https://www.doepper-oldtimerstoffe-gummiprofile.de/
Der Döpper Franz-Josef Großes Grinsen !
Hatte vor mind. 20 Jahren eine vordere Sitzbank für 220Sb da beziehen lassen - 1A !
War noch mehr so Hinterhof damals Großes Grinsen
Unter das Auto gehören nur homogene Werkstoffe um keine Flüssigkeiten zu binden,
wie oben schon erwähnt.
Könnte mir vorstellen, daß man eine säurefeste Fußmatte aus dem Industriebedarf auch
dafür zuschneiden kann.
Hallo-gruen , ................
ich hatte ja auch ein Leck im Tank.
-> Tank kostet so um die 200 Euro neue und in TOP Qualität wer ca. 20% drauflegt, bekommt noch die original Logos auf dem Tank dazu.
Ich denke auch, dass dieser Tank wieder knapp 40 Jahre hält. Sollte er dann wieder ein Löchlein haben ist es ein Problem für meine Nachfahren ....
Die Gummibänder habe ich mit der Tank-Bestellung gleich mitbestellt. Kosten 3,30 Euro z.B. bei Corvette America. Da braucht man eigentlich nix selbst rumbasteln.
Mein Löchlein im Tank war übrigens nicht an einer Auflagestelle sondern an der unteren Ecke des Tanks.
Zusatz Info: Mein neuer Tank hatte die Kork Dichtung für Oben, sowie die Schrauben für den Tank-Stutzen und die unteren Dichtungen mit dabei. Hatte ich alles separat mitbestellt und war eigentlich nicht notwendig.
Ich hoffe in den nächsten Tagen meinen neuen Tank wieder ins Auto zu bekommen. bow Tie
Viele Grüße,
Don Camillo
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Hallo Marius,
das Gewebeband ist benzinfest, und es gibt es in verschiedesten Breiten, auch die Höhe kann man beliebig wählen, von 3 bis 20mm Höhe gibt es das bestimmt. In einem Handel für technische Kunststoff- und Gummiartikel wirst du fündig. Die haben bestimmt auch Reste da.
Es grüsst
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 83.888 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Tachowelle erneuern Max Power 1 1.940 20.07.2025, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 9.108 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 7.422 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 43.206 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
