Elektrische Lüfterbefestigung
Hallo Forum,
bin gerade dabei mein Lüfterrad zu entfernen und elektrische Lüfter zu installieren.
Was spricht dagegen das man das Lüfterrad mit durchgehenden Schrauben zwischen den Kühlrippen befestigt?
Mann müßte die Lammelen etwas zur Seite biegen.
Also Lange Schraube M5, große Unterlagescheibe, Gummi, durch die Kühlerrippen Schrumpfschlauch zum Schutz und Kontaktkorrosion, danach wieder Gummi, Unterlagescheibe, Mutter, Abstandshalter, Lüfter dran.
Das ganze 3 mal.
Das Gestell entfällt und es sieht sauber aus. Leichter, einfacher, schneller!
Müßte doch gehen oder?
Christian
Hi Christian, hört sich gut an solange nichts an den Kühlrippen scheuert dürfte eigentlich
nix passieren.
Ich hab mir einen E-Lüfter aus ner 210er E-Klasse passend gemacht in die Originale Kühlerzarge
gebaut,so kann der Lüfter das gesammte Netz absaugen. Wenn du ihn direkt davor (Kühler)setzt
saugt er nur die Fläche die der Lüfter an durchmesser hat!? Wenn er allerdings groß genug
ist sollte es auch funzen.
Gekühlte Grüsse Dirk
Übrigens die Lüfter gibts bei DB gebraucht billig. Wenn die eine AHK nachrüsten werden die Lüfter gegen stärkere getauscht und die alten gehen meißt ins lager zurück.
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
[Bild: img9354ij67ew09ol_thumb.jpg]
Das Kühlernetz ist bei Messingkühlern weichgelötet.
Dagegen spricht hier, daß Lötverbindungen Kräfte überhaupt nicht mögen. Und wenn sie thermisch belastet sind, dann schon gar nicht. Wenn du also aus dem Kühler einen Springbrunnen machen willst, dann bist du auf dem richtigen Weg.
Kann schon sein, dass das zufällig gut geht. Ich würde es auf keinen Fall machen.
Hi Christian.
Ich habe bei mir Kunststoffkabelbinder genommen.
Fahre damit seit ca. 13 Jahren und es trat an Diesen Stellen nie eine Undichtigkeit auf.
Jürgen
Gruß Jürgen
Zitat:Original von sparkplug
Hi Christian.
Jürgen
Wenn überhaupt, dann wird die Undichtigkeit auch dort auftreten, wo das Netz in den Kühlerrahmen hineingelötet ist.
Mag im Einzelfall funzen,aber keinesfalls mit Schrauben sondern mit Schlauchbindern.Würde
diese Methode trotzdem nicht anwenden.Wenn der Kühler dadurch undicht wird,und die
Chancen stehen sehr gut dafür,dann wird die Sache weitaus arbeitsaufwendiger und
kostspieliger als das Anfertigen eines Halterahmens,
Gruss RainerR
RaRo
Hallo mark69
kannst du vieleicht mal ein Bild von deinem E- Lüfter einsetzen,bin auch dabei mir einen einzubauen
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Also ich werde nochmal darüber schlafen.
Die Argumente von Mark und Rainer mit dem undicht werden leuchten ein. Und weich ist das ganze wirklich.....
Mein kleines Problem ist:
Ich habe mir 2 Lüfter aus dem Audi RS4 gekauft.
Die Lüfter haben verschiedene Schaufeln und Drehzahlen, um bei verschiedenen Geschwindigkeiten andere Luftmassen zu bewegen.
Zusammen haben die 500 Watt, was reichen müsste.
Danach hat sich allerdings rausgestellt das ein Lüfter drückt , diesen habe ich neben dem Ölkühler installiert und am Kühlerrahmen befestigt.
Der andere zieht und muß hinter den Kühler.
Er hängt jetzt so verloren hinter dem Kühler und saugt auf einer Seite den Kühler und den Ölkühler ab.
Sieht einseitig aus, vielleicht sollte ich mal bei Mercedes schauen.
Bei der Kühlerüberholung habe ich mir einen Thermoschalter einlöten lassen und ein 30er Relais nach Didis Schaltplan verknüppelt.
Schau ma mal wie es bald funzt.
Vielen Dank nochmals
Hallo Christian,
ich habe meinen meinen Getriebeölkühler auch mit Kabelbindern durch das Netz befestigt.
Diese Lösung hält nun schon ca.4 Jahre oder ca. 18000 km.
Wenn natürlich das Netz schon sehr marode ist wäre eine Befestigung am Rahmen schon
die sicherere Variante.
Da ich auch noch mit einem E-Lüfter liebäugle, wird dieser auch an das Netz "gebunden".
stefan
Hi Christian
Mit einbisschen handwerklichem Geschick kannst Du Dir ein Blech biegen und für den E-Lüfter ein Loch aussägen. Das ganze passt DU auf Deinen Kühler ein und schon ist die Sache fertig. Bei mir funktioniert die Kühlung auch bei hohen Aussenthemperturen einwandfrei. Musst nur schauen dass der, oder die Lüfter die Luft durch den Kühler zieht und nicht am Kühler vorbei. Hab noch ein Foto zur Veranschaulichung. Wie gesagt, nur eine mögliche Variante.
  Elektrische Fensterheber mike1967 7 3.047 08.04.2026, 16:31
Letzter Beitrag: kalle1
  Elektrische Antenne Biz 6 3.831 17.11.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Biz
  elektrische Antenne Markus0815 13 17.305 09.12.2020, 22:45
Letzter Beitrag: DieFox
  77ger C3 elektrische Antenne ohne Funktion skydancerxy 18 23.450 28.08.2020, 22:49
Letzter Beitrag: daabm
  elektrische Benzinpumpe skipper 3 7.874 09.11.2019, 14:08
Letzter Beitrag: skipper
