Sandstrahlen selber gemacht
Hi Peter
im Bad des Verzinkers war anscheinend nichts von Fett zu sehen . Und ich habs zum Glück nicht durch meine Bäder gelassen . Ich verwende Lauge , das würde einen Teil auf jedenfall auswaschen .
Aber den Ofen musste ich mit dem Gasbrenner ausbrennen . Sonst wären alle nachfolgenden Beschichtungen kaputt.
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
@Armin; wie hast du das Zeugs von der Wand/ Boden entfernt? Auf dem Bild ist es ein fettiges Desaster.
Gruesse,
Marius Burnout
Hi
wie oben schon geschrieben . Gasflasche und Brenner , wie ihn die Dachdecker und Strassenbauer verwenden um den Teer zu wärmen . Alles einfach weggebrannt . Das Blech hat sich zwar gewaltig verformt und ist weiss geworden , aber dafür ist die Fettpampe weg .
Aber hat schon ne gute Stunde gedauert , bis auch das Fett unter den Blechen weg war .
Das Zeug war überall druntergekrochen .
Gruss Armin
da gibt es von Liqui Moly einen Entfetter, der wurde mir mal von einem Forumsfreund empfohlen. Der Wirkstoff darin ist wirklich gut. Teile, die übliches Fett aufweisen, werden von mir mit Waschbenzin und Spiritus behandelt, wenn das Fett dann noch in den Fugen sitzt, kommt eine Lage vom o.g. Degreaser darüber.....bislang ging alles ab.
Bis dann
Peter
Peter 01
Je mehr ich versuche das Zeugs wegzusprayen ( Nitroverduennung., Terpentin ) desto mehr kriecht es. Es wird wahrscheinlich duenner und duenner. Inzwischen hat es sich auch im inneren ausgebreitet. Habe leider keinen Ofen zu verfuegung, Liquy Moly bekommt man hier nicht. Habe schon literweise Zeugs versprueht mit 8 Bar Druck. Was gibts da noch fuer Alternativen? Kan man nicht einfach druebermalen? Vertreibt der Verduenner im Lack das Fett nicht irgendwie?
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
wie sieht es aus mit einer Schüssel, in welche der Trailingarm komplett hinein gelegt und anschließend mit Waschbenzin übergossen wird. Wenn man dann den Arm mehrfach aus der Flüssigkeit heraushebt und wieder hineinlegt, dann müßte doch Fett und Öl abgewaschen werden, meine ich. Drübermalen würde ich nicht, der Lack kann nicht halten.
Ich komme hier gerade auch nicht weiter: die Firma, bei der ich meinen Trailingarm hab sandstahlen und pulverbeschichten lassen wollen, ist pleite. Pulverbeschichtungen im Umkreis von 50 Km negativ. Hier ist manchmal wirklich das geografische Ende der Welt.
Bis dann
Peter
Peter 01
Dann kannst du dir gut vorstellen, an welchem Ende Der Welt ich hier lebe.
Habe auch gedacht die Trailingarms mal eine Woche im Benzin liegen zu lasssen, habe aber bedenken wegen der Sicherheit.
So leicht fliesst das Fett da nicht heraus, es ist ja fest.
Werde es erstmal mit der Flamme versuchen.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
mir ist da noch was eingefallen. Anstelle einer offenen Flamme zum Verbrennen des Fettes geht doch vielleicht auch ein Heißluftfön. Dazu den Trailingarm mit Zewa ausstopfen und von der Außenseite mit dem Fön mal richtig Gas geben. Wenn sich das Fett erwärmt, wird es vom Zewa aufgesogen, welches man dann hinterher wieder aus dem Trailingarm herauszieht. Ginge das ?
Bis dann
Peter
Peter 01
Ich versuche es damit auch. Ich denke, dass bei einigen hundert Grad das Fett auch so verbrennt.
Gruesse,
Marius Burnout
Genau richtig, Ralph. Und wenn Du dabei erwischt wirst, wie Du ohne geschlossene Kabine strahlst, gibt es auch noch ein SAFTIGES Bußgeld obendrauf.
Zudem fliegt das Strahlgut nur so herum, dass es im wahrsten Sinne des Wortes im-Po-sant ist. Zwinkern
Im Werkkeller war es mir nun doch zu staubig. Ich mache das ja nicht gewerblich und schon gar nicht täglich. Ich habe vor drei Jahren einmal auf der Straße gestrahlt.
Ist das jetzt schlimm? Engel Grübeln
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  82: Klimaanlage neu aufbauen mit R134A. Schonmal gemacht? Daedalus 28 29.388 29.06.2019, 13:53
Letzter Beitrag: kalle1
  'White Letters' selber machen Daedalus 4 11.129 31.03.2019, 10:47
Letzter Beitrag: Daedalus
  Hydrolifter einstellen leicht gemacht Günther-C3 5 5.399 17.04.2016, 13:31
Letzter Beitrag: Günther-C3
  77er wird hübsch gemacht Oerg 54 26.290 19.08.2015, 22:46
  Motor-Überholung leicht gemacht... V8yunkie 3 3.908 23.03.2015, 22:19
Letzter Beitrag: Roma
