C5 gesucht/Welche Austattung braucht eine C5 für maximalen Fahrspass?
Hallo Experten! Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen
welche C5 -(die man allerdings "oben ohne" fahren kann) Ausführung, ist eigentlich die Empfehlenswerteste aus technischer Sicht? Hilfe!!
Baujahr?
Fahrwerk?
Gibts da auch so Z51-Sachen?
Ausführung?
Was ist eine CE eigentlich?
Was sollte man nachträglich modifizieren,ergänzen,umbauen,?
Möchte mir eine aus den USA organisieren,da ich gerade jeden Euro für dieses Wahnsinnsteil ZR1 zurücklege und bis dahin die schönste der neueren Vetties fahren will...
Danke Euch allen im voraus! Herz
Was man dringent braucht sind 4 Räder (an jeder Ecke eins) ein Sitz ein Lenkrad und nen
LT1. huahua huahua
Nee Spaß beiseite. Also ich glaube mit jeder C5 bist du gut bedient. Es sei denn du willst
die Sau raus lassen. Da Vollgasfahrten das normale Automatikgetriebe nicht mag solltest
du dann besser eine Schaltervette holen. Zusatzölkühler und ein Schraubfahrwerk und
schon kanns los gehen.
Mit freundlichen Grüßen
Zur Modellgeschichte:
https://www.auto-tests-service.de/Servic...torie.html
Empfehlen würde ich daher eine C5 ab MJ2002 mit Z51-Paket.
dann besorg Dir eine 2004er C5, Z06 in den Staaten.
Fahrwerk ist straff und gut. Der Motor mit der kürzeren Getriebeübersetzung entwickelt auch einen richtigen "Vorwärtsdruck", so das es in der Vette nie wirklich langweilig wird.
Allerdings hat mein Vorschreiber zu Recht darauf hingewiesen, das man in Deutschland aufgrund der längeren "Schnellfahrpassagen" doch einen Getriebeölkühler bei serienmäßigen Getriebe braucht. Die Verschleißgrenze ist doch deutlich höher, wenn man in höhere Temperaturbereiche kommt. Im Getriebe sind preiswerte Komponenten verbaut, die diesen Temperaturen nicht lange Standhalten und sauberes Schalten dann nicht mehr möglich ist.
Habe selbst letzte Woche einen kompletten (mit hochwertigeren Teilen) Getriebeüberholsatz in den Staaten bestellt, um mein originales Getriebe wieder zu reparieren, damit der richtige "Beschleuningungsdruck" wieder vorhanden ist.
Friedel
P.S. Einziger Nachteil ist, das es die C5, Z06 nur komplett zu gibt!
Ähm Friedel. Die Frage ging um eine C5 die man "oben ohne " fahren kann. Bei Deiner muss er dann wohl die Flex ansetzen Feixen
Denke ich habe das Gerät in der Baureihe gefunden was den gesuchten anforderungen entspricht. Mod. 2003 ,Cabrio, und ganz wichtig für den Fahrspaß SCHALTER!!!
Gruß Knut
Gefragt ist nach einer C5 die offen zu fahren ist,
also gehe ich von einem Cabrio aus.
Somit entfällt die Z06 und die Z18-CE (Commemorative Edition),
die mit dem FE4 Fahrwerk ausgerüstet sind.
Ich würde zu einer ab MJ 2002 tendieren, die mit dem Z51-Paket
ausgerüstet ist.
Rüddy
Zitat:Original von Rennpferdchen
Baujahr?
Fahrwerk?
Ausführung?
Kommt drauf an, was Dir wichtig ist. Hast Du schonmal die Kaufberatung auf der Portalseite studiert?
Ich würde nach einer C5 ab Bj. 99 schauen und auf Ausstattung, wie A/C Automatik und HUD Display achten. Noch wichtiger ist aber der Pflegezustand und die nachvollziehbare Laufleistung.
Fahrwerkmässig sollte es ein FE3/Z51 zumindest sein, allerdings lässt sich auch ein FE1 (Standdard) mit vertretbaren Mitteln mit FE4 (Z06/Z18) Fahrwerksteilen, wie Stabis und 04er Z06 Stossdämpfern deutlich optimieren und so aufwerten, dass man es nicht wiedererkennt.
"Oben ohne" kann man oder Frau übrigens mit jeder Vette fahren Feixen, aber beim Coupe lässt sich das Dach im Kofferraum verstauen und beim Cabrio natürlich aufklappen.
Gruß Hallo-gruen
Tom
Um den richtigen Fahrspaß zu haben, sollten nachstehende Punkte verbessert werden:
Motorölkühler,Getriebeölkühler,Ordentliche Sitze,Klangvolle Auspuffanlage,Schmidt-Felgen
vorn in19 und hinten in 20 Zoll,Tieferlegung,Bilsteindämpfer,das wären mal die wichtigsten
Punkte,
Gruss RainerR
RaRo
Was haben denn Schmidt-Felgen mit dem Fahrspass zu tun ???
Punkte,
Gruss RainerR
Farbe und Aufkleber hast Du vergessen Rainer sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Klimaanlage. Welche PAG Oil gehört in eine 99er C5 Oeli UV 7 5 832 29.09.2026, 23:50
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 2.728 03.11.2025, 21:23
  Welche Bremsbeläge pandas11 14 5.667 27.05.2025, 11:12
  V8 Blubbern welche Anlage? Dolsch 14 8.970 16.07.2024, 18:53
Letzter Beitrag: wolgru
  Neu im Forum und spiele mit dem Gedanken eine C5 zu kaufen ericf123 72 40.621 26.04.2024, 21:24
Letzter Beitrag: ericf123
