Scheinwerfer
Exakt!
.... schöne Aufnahmen...
Habe den Frank angesprochenen Plan leider nicht gefunden.
Hi Frank,
habe einen Plan bekommen!
Vielen Dank,
Hier der Plan in der "komplizierten" Ausführung mit Gegenüberstellung von Original und der besseren Ausführung mit Arbeitsrelais.
Und hier in einfacherer, aber genauso funktionierender Ausführung.
***mit Dank an Harald / Teravolt, der die Zeichnungen erstellt hat***
Ein Relais sieht so aus...
***Telefonnummer meines Schraubers kommt per email***
Hey Frank,
vielen Dank!! Prost!
Grüße,
Wenn ich die Zeichung richtig verstehe, kommt man aber nicht zum hier gewünschten Ergebnis, dass bei Schaltung des Fernlichts auch das Abblendlicht weiter an bleibt. Grübeln.
Dazu müssten dann noch weitere 2 Relais, also 6 im Ganzen oder anstelle der normalen Relais, die das Fernlicht schalten 2 "Doppel"-Relais benutzt werden, die 2x den Ausgang 87 haben und das Ablendlicht mitversorgen.
Tom
Die Relais-Variante ist unbedingt vorzuziehen, da sonst der Strom komplett über den Schalter läuft. Bei dem Alter der Bauteile und einer netten längeren Nachtfahrt mit Fernlicht kann das schon mal sehr warm....bis heiß werden...und ggfs. auch dunkel.
...hatte Achmed auch: Buff, ganze Strasse dunkel ! King
Tom, Du hast die Zeichnung bzw. den Schaltplan richtig interpretiert. Es ist eine Veranschaulichung des Stromlaufes bei originaler Schaltung.
Mikey, macht es beim Achmed nicht öfter Buff - kompletter Ortsteil dunkel? King
  Scheinwerfer klappen aus aber nicht ein Jackvette 9 7.086 29.11.2024, 12:58
Letzter Beitrag: Jackvette
  Fernlicht beide Scheinwerfer nur links Jan Marin 4 8.003 13.09.2020, 19:48
Letzter Beitrag: Jan Marin
Smile Scheinwerfer klappt nicht mehr ein stefan1964 9 15.589 02.11.2017, 12:39
Letzter Beitrag: MiSt
  HILFE Scheinwerfer sind plötzlich ausgegangen philm3 10 12.836 27.09.2017, 12:25
Letzter Beitrag: Drank
  scheinwerfer fahren nicht hoch perlen 4 6.809 03.05.2015, 18:00
Letzter Beitrag: perlen
