Stossdämpfer defekt ?
Brick
habe gestern meine hinteren Stossdämpfer ausgebaut.
Die lassen sich sehr leicht zusammendrücken,auf Zug gehen Sie sehr schwer.
Das ist doch nicht normal,oder Frage
Habe das Z51 Fahrwerk
Ist das So oder sind die reif für den Müll.
Gruss Yeeah!
Ich hasse alle Rechtsverdreher.
:kreuz:
Doch, das ist normal.
Habe das mal bei meinen neuen roten Konis überprüft.
Die gehen mit mehr Wiederstand rein.
Beim auseinanderziehen geht das auch mit erheblich weniger wiederstand raus.
Sind auf mittel eingestellt.
Bei den Originalen ist beim Runterdrücken fast kein Wiederstand.
Das Ausseinanderziehen ist nur mit erheblichem Kraftaufwand möglich.
Bedeutet das jetzt das die Konis viel weicher sind. haarsträubend
:kreuz:
Also meine Z51 Dämpfer ließen sich beim Einbau das Gegenteil von sehr leicht zusammendrücken.
Hatte mir vor ca. 3 Jahren mal 2 hintere Original-Bilstein-Dämpfer, die aber schonmal mit anderen Ventilen bestückt wurden, bei ebay geholt. Kann mich dran erinnern, daß die sich auch relativ leicht zusammendrücken aber mit manuellem Kraftaufwand nicht wieder Ausseinanderziehen ließen! Die kamen nur ganz langsam von alleine wieder raus... Soll heißen: Druckstufe relativ weich, Zugstufe sehr hart. Hat wahrscheinlich auch seine Vorteile. Zumindest fährt sie sich recht gut damit...
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Hallo Didi,
ich habe im lwetzten Jahr vorne neue Bilsteiner montiert. Die ließen sich nur mit sehr viel Kraft zusammen drücken, gingen aber relativ leicht (wohlgemerkt relativ) wieder auseinander. müßte es von der Theorie doch auch eigentlich sein, oder: Stöße nehmen beim Einfedern, danach das Rad schnell wieder zum Boden bringen.
Sind bei Dir noch die Originalstoßdämpfer verbaut?
MfG
Peter
Peter 01
Zitat:Die ließen sich nur mit sehr viel Kraft zusammen drücken
Das waren ganz bestimmt Gasdruck Stossdämpfer Frage
Wenn ich mich nicht sehr täusche, arbeiten die frühen hinteren Dämpfer mit Zug und die neueren mit Druck. Als ich meine Dämpfer damals überholen ließ, hatte ich mir vorübergehend welche organisiert, war dann sehr über die Dämpfer von einer 86 überrascht, total anders!
Zitat:Original von Peter 01
Hallo Didi,
MfG
Peter
Bei mir ist es genau anderst herum.
Denke schon das es die originalen sind.
Habe jetzt rote Konis eingebaut weil mir das auch seltsam vorkam.
Alle loben ja die konis so.
Bin auf die erste Ausfahrt gespannt.
Danke und Gruss
:kreuz:
Halo Didi,
es wird ja wohl kein Unterschied sein zwischen "vorne" und "hinten", oder muß man das in die Überlegung mit einbeziehen?
Bis bald
Peter
Peter 01
Question Elektrik spinnt/Batterie defekt? ashram 54 20.883 04.04.2026, 21:44
Letzter Beitrag: C4Buddy
  Klappscheinwerfer Modul defekt Salatoelheizer 10 5.391 19.03.2026, 09:48
Letzter Beitrag: Salatoelheizer
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 5.663 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Getriebe defekt Carlone 11 8.744 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 6.221 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
