gibt es ein Datenblatt für die vorgegebenen Amp. der jeweiligen Sicherungen?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Liebe das Leben u. lebe es, denn es endet tödlich.
Sicherungen
gibt es ein Datenblatt für die vorgegebenen Amp. der jeweiligen Sicherungen? Gruß Klaus
13.03.2008, 14:58
Ich muß dafür mal in die Bedienungsanleitung sehen. Da müßte doch eine Darstellung der Sicherungskästen sein.
Grüße Ralph ![]() ![]() In bleibender Erinnerung an unseren lieben Freund Ritzelralle †12.11.2012.
13.03.2008, 15:13
Ja, steht in der Bedienungsanleitung oder hier ab Seite 299 für die 97er:
https://www.mygmlink.com/pdf/go2content/...rvette.pdf Gruß Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
13.03.2008, 15:36
sollte eigentlich im Deckel des Sicherungskastens stehen!
13.03.2008, 16:13
Hallo Leute,
ich bin vermutlich blind, aber genau das ich auf meiner Bedienungsanweisung u. auf den Schicherungsdeckeln auch zu sehen. Nur wo sind die Angaben zu den Ampere? Liebe Grüße Klaus
13.03.2008, 19:01
Zitat:Original von Farbe Steht auch nicht drin, aber zumindest auf den eingebauten Sicherungen Gruß Tom
13.03.2008, 22:04
in meinem [IMG]Sicherungskasten[/IMG] sieht es so aus. Die Nr. 4 habe ich entfernt. Die Kabelbrücken waren schon vom Anfang an drin, ich bemerkte es erst vor kurzem. Die fehlenden Micro Relays 38 u. 40 sind vermutlich dem deutschem Lande geopfert worden. Wisst Ihr welche A die Nr. hat (3. freier Steckplatz, links, von unten)? Liebe Grüße Klaus
13.03.2008, 22:08
13.03.2008, 22:17
Hier hat Jochen was dazu geschrieben. Da steckt eine 10A Sicherung drin.
https://corvetteforum.com/techtips/views...&TopicID=1 Gruß Tom
13.03.2008, 22:22
Hallo Tom,
ich musste mehrmals editieren, ich meinte den Platz (Steckplatz Nr. 4, 3. freier Steckplatz, links, von unten nach oben gesehen) unter dem mit dem Pfeil. Ich sehe die 10 A ist die Richtige. Auf Deinem Foto sind die Micro Relays 38 u. 40 eingebaut zu sehen, fährst Du so auch damit? Gruß Klaus
| Sicherungen Motorraum | Hektor | 4 | 5.374 |
22.07.2021, 16:06 Letzter Beitrag: Hektor |
| Welche Sicherungen für zusätzliche elektrische Verbraucher (Beifahrerfußraum)? | heiner88 | 0 | 5.908 |
05.11.2018, 18:33 Letzter Beitrag: heiner88 |
| Sicherungen Motorraumbeleuchtung,Türen | kalli63 | 19 | 15.243 |
26.02.2014, 14:31 Letzter Beitrag: andreas.rf |
| C5 Sicherungen | Asgard | 4 | 6.356 |
30.01.2009, 21:57 Letzter Beitrag: Bibo |
