Umrüstung von Schalt auf Automatik.
Wenn du 2 verschiedene Autos nebeneinander stellt und umrüstet von einem zum anderen , wird wohl kaum ein Teil fehlen. Kopfschütteln
Es geht ja nicut ur um das Getriebe, nein , die Pedalerie, Kupplungsgestänge, Glocke, Kupplung, Schwungrad usw. Beim Schalter müsste man sogar den eingeschweissten Querträger auswechseln.
Ist meiner Ansicht nach die sicherste und billigste Methode für beide Parteien.
Nicht spekulieren , sondern Denjenigen fragen der dies wirklich öfters macht!!!
Jörg hat evtl. auch den Gegenpart zur Hand , der andersherum umrüsten will?
Diese Umrüstaktion ist auch kein wochenlanger Akt!! Nicht für Denjenigen ,
der es öfters macht! huahua
Habe bei mir umgekehrt umgebaut....
Daher könnte ich Dir den Automatik-Pedalbock mit Bremspedal und den Automatik-Schalthebel (3-Gang Automatik, vom TH400, paßt meines Wissens nach auch zum TH350, welches 78 serienmäßig verbaut war)
Wenn Interesse, bitte PN.
Du wirst allerdings die Quertraverse, auf der das Getriebe liegt, umbauen müssen: Die ist bei Dir geschweißt und muß schraubbar gemacht werden, damit Du das Getriebe reinbekommst.
Dann brauchst Du außer dem Getriebe noch...
- Einen anderen Kühler (der den Automatik-Getriebeölkühler beinhaltet)
- Die Leitungen vom Kühler zum Getriebe
- Andere Kardanwelle
- Den passenden Abtriebsflansch Getriebe zur Kardanwelle
- Schaltseil vom Schalthebel zum Getriebe
Ist nicht ohne aber machbar.
Meine wird gerade bzw ist gerade bei Malburg umgebaut worden von Schalter auf TH 350 Automatik.
Ich wollte das Pedal nicht einfach abschneiden oder oben in den Fussraum velegen sonder n original haben.
Kosten insgesamt ca.3000 Euro
@chrismanne
Laß Dich nicht verrückt machen wegen der Kosten , frag mal bei Jörg nach! OK!
  Automatik Gurte defekt D-kmif 3 1.425 01.10.2026, 22:45
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.853 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Shifter für Automatik Gattling 6 7.531 14.03.2023, 23:44
  Corvette C3 1973 Automatik halikarnas07 4 5.992 11.02.2023, 01:11
Letzter Beitrag: halikarnas07
  Standlicht C3, Umrüstung für TÜV? Frank_F 19 20.485 13.05.2021, 22:45
Letzter Beitrag: mantra
