bremsdruck
jo ho
habe vorhin ne runde gedreht hab dann bemerkt beim bremsen hatte ich einen härteren druckpunkt (weniger spiel am pedal) das ganze problem ist aus dem nichts gekommen und besteht noch
was kann dass denn sein
gruss chris Frage
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Kein Unterdruck im System??
Nr. 30 Großes Grinsen
weiss nicht mijosch
wie kann ich das überprüfen?
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Am Bremskraftverstärker müsste irgendwo ein Schlauch angeschlossen sein, der vom Ansaugtrakt kommt. Entferne ihn am BKV (edit Großes Grinsen ), starte den Motor und prüfe, ob der Motor dann an diesem Schlauch Falschluft saugt.
Wenn ja, müsste eigentlich Unterdruck erzeugt werden. Verbinde den Schlauch wieder, lasse den Motor noch ein paar Sekunden weiterlaufen, stelle ihn ab und kontrolliere (Hörprobe) ob irgendwo Sauggeräusche auf eine Undichtigkeit im System hindeuten.
Eine andere Möglichkeit wäre auch, nach abgestellten Motor mehrmals aufs Pedal treten.
Wird es härter, war Druck da.
Weiter pumpen, bis sich keine Veränderung mehr ergibt, dann bei getretenen Pedal Motor starten.
Wird das Pedal "weich" sollte soweit alles OK sein.
Wenn nicht, dann ist evtl. der BKV hinüber oder wie mijosch geschrieben hat, der Unterdruck weg.
