Display Klimaanlage C 5 defekt
Hallo Freunde,
so nach und nach fällt in der Armaturentafel Mittelkonsole im Bedienfeld der Klimaautomatic meiner C 5 die Beleuchtung der Tasten aus. Auch das Anzeigefeld der Temperatur ist halbseitig schon Dunkel. Ich denke ich bin/habe zuviel geheizt. Zwinkern
Kurz, brauche ein "Neues" Bedienteil Klimaautomatic für die Mittelkonsole.
Neu oder gebraucht, kann mir jemand so ein Teil anbieten oder evtl. günstig besorgen????
Have a nice time
So long
Mike 05
Mike ,
das brauchst Du wahrscheinlich nicht! Wend Dich mal an Werner "Molle" , der hat da
so manchen Rep.Trick auf Lager!!!
...oder die Suchfunktion benutzen.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...31311&sid=
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ight=Klima
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Geht auch Yeeah!.
Hier auch ein Bildgeschichte dazu:
https://www.brookins.us/accontroller/dimacdisplay.html
Tom Hallo-gruen
Gut , Ihr Beiden!!
Ich hatte die Links nicht so schnell gefunden.
Aber Tom passt immer auf!! Respekt
Hallo Freunde,
vielen Dank. Mit den Info's komme ich sicher weiter. Wieder ein Beweis für die Hilfsbereitschaft in diesem Forum.
Have a nice time
So long
Mike 05
Tja, die Reparatur ging in die Hose,
jedenfalls zum Teil. Das nachlöten hat nur teilweise geholfen. Das Display ist wieder so hell wie Ursprünglich, aber die Tastenbeleuchtung ist bis auf zwei Tasten ohne Funktion., Gibt es noch ne Möglichkeit außer "Neu"
Hilfesuchende Grüße Hilfe!!
Have a nice time
So long
Mike 05
Laut Molle können die Birnchen auch neu eingelötet werden, dann sollte das auch wieder funktionieren.
Gruß Wolfgang
PN beantwortet! Yeeah! Prost! Prost!
edit wegen Inhalt,
die Birnchen kann man selbst oder für ganz kleines ein Lötspezi wie Radio oder Elektronik Fachmann ohne Probleme.
Bei ausgebautem und zerlegtem Display ca. 10-20 Min.
Also 2 Wartebierchen Prost! Prost! Hallo-gruen
Gruß Molle
Werner
Man kann auch auf blaue umrüsten Engel Engel
Servus miteinander,
hatte das gleiche Problem, die Anzeige glomm nur noch vor sich hin, tagsüber konnte ich sie gar nicht mehr lesen.
Dank diesem hervorragenden Forum konnte ich dieses Problem nun selber beheben, auf die Lötstellen wäre ich nie gekommen...
Hatte jedoch keinen passenden Schlüssel für die kleinen Blechschrauben, 4,5 war zu klein, 5 schon wieder zu groß... also das ganze mühsam mit einer Zange geöffnet und die Schrauben durch Kreuzschlitzschrauben ersetzt.
Danke an alle, die daran beteiligt waren, einen Lösungsweg für dieses Problem anzubieten!
Christian
mit VETTEN Grüßen
Christian
  Klimaanlage. Welche PAG Oil gehört in eine 99er C5 Oeli UV 7 5 1.029 29.09.2026, 23:50
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 5.227 02.09.2025, 15:29
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 18.064 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 20.373 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 15.275 08.08.2022, 12:02
Letzter Beitrag: c5-freak
