Lämpchen / Birnen Tachobeleuchtung
Hallo Alle.
Kann mir einer eine schnelle Antwort geben, weil Freundin mir dann die Birnchen heute mitbringen kann?
Welche Birnchen sind für die Tacho und Drehzahlmesserbeleuchtung verbaut?
Der Stecksockel ist klar, aber sonst steht auf meinen nur "GE 1895".
Nur auf einem, das wohl später ausgetauscht wurde, und das auch eine andere Form hat steht: "6V / 14 W".
Kommt das hin? Da ja jeweils 6!!! Lämpchen verbaut sind, will ich vermeiden, dass es zu heiß hinter den Instrumenten wird.
Greets, Oli
Greets, OLI
Nachvollziehbarer Wunsch......
Ich hab' meine nie austauschen müssen, aber wenn Du doch schon die Nummer von GE (General Electric) hast, müsste sich doch auch herausfinden lassen können, wieviel Watt die haben sollen... (Google oder der Händler, wo Deine Freundin die neuen Birnen kaufen will...)
Ein Beispiel
Die vom Link hat aber 14V, bei mir war aber auch eine mit 6V verbaut.
Bin also verunsichert.
Oli
Greets, OLI
Sowohl meine 63er als auch meine 71er haben 12V-Stromkreise.
Ich vermute mal, dass das auch bei der 75er so ist. Feixen
Dann nähme ich auch eine 12V-Lampe.
Dachte ich mir auch. Wenn "2 candle" 2 Watt heißt, könnte es also die 14 Volt, 2 Watt Birne sein?
Greets, OLI
Ich denke mal, die sind es wohl.
2 Watt scheinen mir auch nicht zu stark.
GE BULB 1895
MINIATURE BAYONET BULB
Volts: 12
Trade Number: 1895
Life Hours: 1,500
Candle Power: 2
General Electric Bulb.
Dank an Alle, Oli
Greets, OLI
Hallo Oli,
die originalen Birnchen schätze ich auf ca. 3 W. Du kannst handelsübliche deutsche 12 V Birnchen reinmachen, die gibt es in 2 W- und 4 W-Ausführung. 2 W war bei mir etwas dunkler, 4W etwas heller (edit: als die originalen amerikanischen Birnchen). Heiß werden die beide nicht.
Danke,
werde dann mal Freundin über Handy auf 4 Watt und 2 Watt gemischt instruieren.
oli
Greets, OLI
Wenn Du den Kram sowieso draußen hast, mache gleich die 4 Watt rein.
Sollte Dir das zu hell sein (was ich absolut nicht glaube) kannst Du immer noch dimmen.
  Dimmer piept , Tachobeleuchtung louis9 1 3.025 14.11.2020, 03:42
Letzter Beitrag: René K.
  Birnen für Ablend-/Fernlicht bei C3 Bj. 1978 einstein66606 5 7.357 28.11.2017, 00:11
Letzter Beitrag: Hermann
  Instrumentenbeleuchtung - Birnen einstein66606 13 11.280 18.08.2016, 16:21
Letzter Beitrag: MiSt
  Birnen sidemarker vorne wechseln Longdrink 3 5.060 13.05.2016, 14:45
Letzter Beitrag: Longdrink
  Birnen Beleuchtung Small Gauges xx.flash 31 20.916 19.10.2011, 20:24
Letzter Beitrag: STRUPPI
