Benzinfilter Wechsel
Hallo erstmal,
kann mir einer erklären wo bei einer 78er Corvette small Block der Benzinfilter sitzt besoffen
kann ihn nämlich nicht finden besoffen Heulen
Hallo-gruen Chris
Hi chris,
bei meiner ist der filter schon sichtbar beim haube aufmachen.
in der benzinleitung kurz vorm vergaser.
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
sollte meiner eigentlich auch sitzen jedoch kann ich keinen finden habe alles durchsucht besoffen
kann es sein das manche gar keinen haben?????
Hallo-gruen Chris
Wissen kannst nur du das King
Einfach der Spritleitung bis zum Tank folgen und auch die Hohlräume checken, durch die sie durchläuft.
Wenn keiner zu finden ist, wird es Zeit für einen Neuen, denn ohne Benzifilter geht es bei altem Tank ganz sicher nicht.
Uli
PS: Bei mir ist alles neu vom Tank bis zum Vergaser und trotzdem darf der Filter nicht fehlen.
bei meiner 81er sitzt der Benzinfilter im Vergaser (Rochester)
Direkt hinter dem Benzin zuleitungs Anschluss.
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Wenn Du noch den originalen Vergaser - also den Rochester-Quadrajet - hast, dann sitzt der nicht in der Leitung, sondern als Filtereinsatz an derem Ende IM VERGASER. Dazu die Leitung abschrauben (brauchst Du einen 5/8 Fuel-/Brake-line Schlüssel, d.h. einen Ring-schlüssel mit Schlitz, ein 16er geht auch, und einen 1"-Schlüssel zum Gegenhalten der großen Mutter)... das kann mitunter etwas schwer gehen und geht selten ohne Macken an den Muttern ab.
Dann die Leitung etwas beiseite drücken (falls sie noch original aus Metall ist) und der Filter sitzt dann dahinter - der kommt von alleine raus, weil hinter ihm eine kleine Feder sitzt.
Einen neuen Filter-Einsatz bekommst Du bei KTS... (http://www.kts.de, am besten anrufen) aber ungebingt das Jahr angeben, es gibt kurze und Lange.
Ich glaube, man kann auch mit der Einbaurichtung durcheinander kommen. Daher beim Ausbau merken, wie der Filter im Rochester sitzt.
MfG
Peter
Peter 01
habe das Auto mit einer Edelbrock Ansaugspinne und Edelbrock Vergaser gekauft ist es da genau so oder anderst?
Hallo-gruen Chris
Stell mal ein Bild vom Vergaser ein... es gibt auch Rochester-Qudrajet-Replacements von Edelbrock (hab ich selbst), #190x. Oder Du hast einen #140x (sog. PERFORMER, ist ein CARTER-AFB nachbau)... wie es bei dem ist weiß ich nicht... ich glaube aber, der hat keinen Filter im Gehäuse.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 7.909 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 2.809 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Externer Benzinfilter stingray427 17 9.236 01.07.2023, 11:59
  Wechsel der Platine hinterm Instrumentencluster DocCE82 8 6.411 15.05.2023, 15:00
Letzter Beitrag: Piti
  Blinker vorne und Seite blinkt im Wechsel Tom21220 20 12.252 20.04.2022, 15:35
Letzter Beitrag: daabm
