Rattern unterm Schalthebel ???
ich habe mir einen "HURST" Shifter gekauft und eingebaut jetzt ist es noch schlimmer als Original ! Dachte auch es ist der Schaltknauf und bin ohne gefahren aber das Problem bleibt.
Gruß Tim
Habe das Problem auch gehabt!Es lag bei mir nicht am Schaltknauf.Es gibt modifizierte Schalthebel.Manche haben wohl etwas Spiel und das Vibrieren ist deutlich unter Last bei ca.3000 zu höhren.
Habe mitlerweile bereits die zweite Schalthebeleinheit drin.Es zu 95% weg.
Sollte es daran auch nicht liegen,so wird ein neues Verbindungsrohr eingebaut.
Habe ich aber nicht machen lassen,dafür wird nämlich im hinteren Bereich die halbe Karre zerlegt.
Gruß Tim
Ursache des Ratterns ist die kleine Plastikpfanne die unten den Schalthebel (der endet am unteren Teil mit einer Kugel) mit dem Schaltgestänge verbindet, und oft etwas Spiel hat. Abhilfe schafft das einfetten der Kugel/Plastikpfanne Einheit mit dickem Achsfett, welches das Spiel der beiden Komponenten reduziert... richtig schön viel zwischen Kugel und Plastikpfanne auftragen!!!
Bringt das keine Abhilfe muss man die kleine Plastikpfanne (oder die Kugel am ende des Schalters) bearbeiten um das Spiel zwischen den beweglichen Teilen zu reduzieren...
Hab ich vor vielen Jahren schon bei meinem HURST gemacht... der hat zu beginn auch stark gerattert...
Jochen
Prima dann werde ich das doch mal versuchen.
Tim
Viel Erfolg Tim. Und nicht vergessen: möglichst zähes Fett nehmen und schön dick einfetten...
Grüße,
Jochen
Wir weden sehen ob es am 5. weg is :-) wenn nicht gibt´s Ärger Feixen
Gruß Tim
ich hab jetzt dickes Fett (normal für die Lager der Kupplung) genommen und nach einer kurzen Probefahrt würde ich sagen es ist fast weg.Montag geht´s ja nach München da kann ich den 350 km Test machen Feixen
Hallo Tim,
bis Du in München angekommen bist, ist das Fett ( bei der Hitze)
verlaufen, ich glaube nicht dass das auf Dauer was bringt.
Siggi
Sorry, .........................sieht aus wie Butter sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Wolfgang
Das is noch dicker als Butter hoffe jetzt is alles in Butter :-)
@Siggi darüber hab ich mir noch keine Gedanken gemacht besoffen aber wenn´s normal für die Kupplung is ?! Wir weden sehen hoffe du kommst ? Yeeah!
  Schalthebel-Klappergeräusche maheinz62 0 4.364 30.07.2016, 10:39
Letzter Beitrag: maheinz62
  Schlagen/Rattern popeye 7 6.843 10.07.2013, 18:22
Letzter Beitrag: popeye
  C6Z06 - blaue Flüssigkeit unterm Auto waltermotorrad 8 9.975 19.07.2011, 16:17
Letzter Beitrag: waltermotorrad
  Schalthebel quitscht streetfight 0 3.313 19.09.2008, 14:24
Letzter Beitrag: streetfight
